318i, распиновки: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Сигнал оборотов думаю тут мне не нужен, а вот нету провода на 1 пин. Выходит обд2 видит зажигание, а 20пиновый нет. Может быть это и будет моё решение :) Спасибо! |
может дело в переходнике с обд на 20пин ?! |
Подцепил провод, легче не стало :) Завтра поеду е39 с 20пинами шаманить, если её считает, разочаруюсь окончательно в своём ведре :) |
Значит другие до фейслифтовые тоже не видит. Сдаётся мне что сканер 1.4 имеет толк только для фейслифта или сканер немного кривой. Снял модуль, думал к-лайн напрямую кинуть на дурака, но всё равно тишина. Сижу ищу старый добрый 1.3.6.. |
У меня есть еще вопрос. Возможно ли на снятый модуль на столе подать напряжение, подключить к-линию и перекодировать? Реально мне только вин и пробег вписать надо, всё остальное сделать можно с другим адаптером уже на машине. |
Хотя я 96 года как раз 1.4 через ICOM-C ковырял... |
Тут я уже ни в чём не уверен, но сейчас у меня есть ЛЦМ 3 от фейслифта и бобр 1.4 с обд2. Я просто с этого колдую, 1 Питание +12В, контур 15 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач 8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы) 9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя 16 Питание +12В от АКБ Это как бы всё что требует обд2. К - линия и +/- А сам модуль что требует? Питание только или еще что-то по и-бусу или еще чему..? |
Межсетевой - т.е.КОМБИ |
Если правильно понял, перешить таким способом возможно только тогда если в такую цепочку еще и комби поставить? Тогда не вариант.. Ладно, воткну так, зцс скопирую, прошью, а там вин и пробег про приезду рабочего бобра поправлю. Спасибо за информацию всем! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:09. |
