BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6)
Like Tree26Likes
Старый 23.01.2012, 21:38 #351
Сказал спасибо: 13
...а это софт для диагностики !)))?
Старый 23.01.2012, 21:42 #352
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от Petrivsky Посмотреть сообщение
кто-то уже экспериментировал с оригинальным софтом 2.01 2.1?
Не нужно.
Дождусь, когда они протрезвеют - спрошу.. Отпишусь.. Хотя они и по поводу 1.4 говорили что не будет работать..
Просто не совсем понятно - софт прислали 2.01. Заявлено, что интерфейс работает с 2.01 и 2.1.
Похоже, что не протрезвеют.
А 2.01 ошибки расшифровывает?
нет.
Старый 23.01.2012, 22:07 #353
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Вообще то нет.. Но полную диагностику делать очень удобно, когда нужно посмотреть всю машину с винами пробегами.. Еще полезная функция автоматической записи в лог.. Непонятно, почему не сделали автоматическое создание папок, как в 1.4..
По расшифровке ошибок - спросил, потому что софт пришел с папками fsp и prg и файлом error_info:
"В программе есть возможность смены языковой версии для функции расшифровки ошибок [ DTC description ].
Эта возможность основана на том, что в программе использованы стандартные файлы ошибок (*.fsp) из DIS.
Файлы текущей языковой версии должны находиться в папке FSP.
Для смены языковой версии (напр. с русской на английскую) необходимо:
- сохранить все файлы из папки FSP в соответствующую языковую папку (из FSP в FSP_rus)
- скопировать в папку FSP все файлы из папки FSP_eng
При желании можно установить любую языковую версию из стандартного перечня DIS.
Для этого необходимо выделить из инсталляционного файла DIS требуемой языковой версии все файлы с расширением .fsp
и скопировать в папку FSP программы."
Но, запустить чтоб это работало так и не удалось..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 01:00 #354
Сообщение от sleid Посмотреть сообщение
с lcm можешь делать что хочешь.и пробег и вин.750i?.можешь в комбинации до середины 1998г поменять и вин и пробег.но lcm e-39 на e-38 разае походят чтото том нетого или я неправ?
по коду запчасть не пробивается
надо по вину глянуть через инпу будет( если конечно его не меняли)
Последний раз редактировалось wmb580; 26.01.2012 в 01:03.
wmb580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:47 #355
Сказал спасибо: 48
Вот [Только для зарегистрированных...] попробуйте поискать..))
И судя по надписи маркером на корпусе это уже с разборки скорее всего..
Бобр 1.4 должен писать этот блок без проблем (и вин, и пробег)..
С уважением.
Старый 29.01.2012, 06:36 #356
Tyler, Доброе утро!
У BMW Scanner (версия 1.4.0) есть возможность крутить пробег и удалять с программы нерабочие подушки безопасности?
AlanBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 01:19 #357
AlanBMW, да.
Старый 02.02.2012, 12:19 #358
Сказал спасибо: 48
Нашел я как сделать расшифровку DTC в сканере 2.0 - у меня все заработало с версией 2.1:
Если кому нужно: [Только для зарегистрированных...]
Не очень мне этот девайс понравился (у меня 3в1) - глючный какой то.. USB порты от него с ума сходят.. Может еще не разобрался..
С уважением.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Petrivsky за сообщение:
APetrovich (21.12.2013), Arnold42 (10.05.2014), DudarSan (30.10.2012), judor (26.02.2012), Mak_45 (17.01.2013), Pelix (21.04.2012), Skeletaz (25.09.2016), toliaseg77 (25.04.2014), Tomasiukas (03.06.2012), zevar (07.06.2012)
Старый 04.02.2012, 17:14 #359
привет, ребят помогите разобраться! делаю диагностику бмв сканером 1.4.0, вот что выдаёт:
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DME -> 1.429.861 11 41 01 30 21 26/98 - WBADD41040BT63091 - MS41.0 M52 Flash
EGS -> 1.422.768 22 F2 00 20 20 xx/xx - WBADD41040BT63091 - GS8.32 E38/E39
EWS -> 8.382.453 02 05 81 81 07 25/98 983808 km WBADD41040BT63091 FFFFFF EWS3
ABS -> 1.164.130 59 01 06 08 00 27/98 - - - ABS/ASC5 E32,E34,E38
A/C -> 8.375.453 02 07 03 21 08 51/97 - - 010203 IHKA E39 Redesign
SRS -> 8.372.521 02 30 07 07 00 27/98 - BT63091 000000 MRS2
IKE -> 8.381.810 05 07 11 05 09 01/99 235132 km BT63091 000007 93S56 - Tacho (IKI)
LCM -> 8.372.874 01 31 16 12 00 27/98 323200 km BT63091 - HC11P2 - 2 (LCM2)
ZKE -> 8.378.634 16 20 04 21 07 24/98 - - FFFFFF ZKE3 GM1
MFL -> 0.000.000 01 08 00 03 78 00/00 - - - MFL2
ну и т.д., вот вопрос по показаниям пробега объясните пожалуйста...на приборке 235132...EWS - я так понимаю имобилайзер 938808 - это что...реальный пробег авто получается чтоли? ну и LCM - блок упраления светом тут причём? откуда там такие показания пробега....и есть ли русификатор на 1.4.0 ? заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Mo1oT_; 04.02.2012 в 17:14.
Mo1oT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 17:35 #360
Сказал спасибо: 13
... а что тебя удивляет ) Авто 98 года... там где меньше пробег - проще оный изменить... )
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
