а почему не цепляется к машине сканер? спайки контактов в сканере проверил, все ок 4+5 7+8 1+2... драйвер устанавливал при подключенном к машине сканере... при включенном зажигании... внутри на мой взгляд все ок... единственное смущает отсутствие диода в центре плат... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
и на ХР и на 7. в диспетчере определяется верно. софт его распознает... но через раз появляется ошибка то hardware faulty, то harddware non raady... щас все переустановил снова, но при подключении к машине не через раз то hardware faulty , то hardware not readdyра софт ставил всякий, и китай - там совсем все плохо - сразу куча окошек с какой-то ошибкой... и 1.4.0.9 и 1.4.0.8 и х.з. какой еще. при переустановке чистил и реестр и удалял уже установленне драйрера |
На другой тачке проверь. |
Друзья, подскажите пожалуйста, так нужен ли диод в центре платы на фото выше? И... Может есть у кого прошивка для сканера? |
Специально разобрал свой, у меня диода по центру нет, но и схемотехника платы чуть другая, те два диода, на твоем фото справа, находятся в центре. а между ними место под твой диод =) |
Вложений: 1 фото моего бобра |
Хочешь скроить - заплатишь многократно... Это правило работает, но проверить на своем кармане волен каждый :cool: |
Огромное спасибо. Мужики, а может есть у кого распиновка как связаны ike obd2 ews ну и DME... Ну или хотябы на какие контакты разъемов ike приходят 7-8 контакты из obd2. В общем собираю машину e46 2004 года выпуска после того как выгорел LCM с частью проводки и ews с ike... Проводку вроде бы восстановил (доноров купили с другой машины, данные из ews перебил из родного, благо проц сохранился), авто завёл, но... Не переключает передачи автомат (я так понимаю стоит в аварийном режиме, по прямой ещё хоть как то едет, в горку вообще никак), при включении зажигания сразу включается обдув печки... И не могу подключиться к авто с помощью bmw scanner 1.4.0... Звал диагноста с более серьёзным оборудованием, тот тоже увидел только блок управления двигателем и больше ничего... Печалька, а по ездить на 3 литровой ой как охота =))) Люди добрые поможите кто чем может =) Ах да, чуть не забыл, при нажатии на педаль газа - загорается EML на щитке приборов... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:58. |
