-   -   BMW Standard Tools 2.12 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-standard-tools-2-12-a-22896/)
Andreiii 12.10.2013 22:31
По теме - кто там умничал насчет того, как добавить кузова после установки Standard Tools 2.12...
1. Инструкция INPA идет не в комплекте со ST, это другая раздача. Новички вас не понимают совершенно.
2. После установки ST и правки конфига INPA, кнопки появляются, но все равно не работают, т.к. в папке CFGDAT отсутствуют файлы Exx.GER/Exx.ENG. Как доукомплектовать???
В общем, что еще нужно после установки ST 2.12 кроме обновления файлами из ISTA/P? Конкретно я скопировал из 2.48. Добавьте в первое сообщение этой темы или сюда - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Сколько можно издеваться над новичками?
Andreiii 13.10.2013 03:47
Ответил на свой вопрос развернуто - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Благодаря буржуйским форумам. Гуглится все за пару минут.
johnny00 13.11.2013 23:28
У меня появилась проблема. Ставил 2.12 на планшет с виндоус 8. Все прекрасно работало.
Недавно обновил винду с 8 на 8.1, инпа перестала работать, выдает ошибки, с машиной не соединяется. Что делать?
Tyler 14.11.2013 00:03
Сообщение от johnny00 (Сообщение 297489)
Устранять ошибки. Только так можно ответить. Можно инструкции попробовать почитать.
Если хотите какой-то конкретный ответ, то задавайте вопросы так, чтоб ответить можно было.
"Выдает ошибки" - это ни о чем не говорит. Выкладывайте скрины или тексты ошибок.
NUFLIN 14.11.2013 00:09
Сообщение от Tyler (Сообщение 297498)
И ответ один: "вдать" их обратно :biggrin:
johnny00 14.11.2013 02:10
Вложений: 4
Вот такие ошибки.
Tyler 14.11.2013 13:23
johnny00, ну так там на картинке же и написано, в чем проблема.
EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call) Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
Все это описано в инструкции, которая лежит в самом начале темы: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Не ленитесь перечитывать руководства.
johnny00 14.11.2013 18:33
А где взять этот файл? И почему он изначально не установился? Корявая сборка?
Почему он раньше был, а потом сплыл? Изначально все отлично работало.
sev45 14.11.2013 18:36
Сообщение от johnny00 (Сообщение 297710)
Tyler 14.11.2013 18:49
Да. Что-то одно из первых 3 причин. Вероятно, что 3е.
What is the group file used for?
What is an SGBD and what is its connection to EDIABAS?
Все это есть в данной инструкции. В том числе и где взять. В referenz или в ИСТЕ можно взять.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
