-   -   BMW X1 E84 2,3dX (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x1-e84-2-3dx-36790/)
VitalyP 03.08.2016 18:25
BMW X1 E84 2,3dX
Всем привет. Ситуация такая, приехала машинка VK20179, при включении дальнего вместе с дальним загорались противотуманки. Пробовал кодировать по умолчанию блок FRM, при очередном кодировании блок слёг, снял - а он уже программированный, разметил заново, залил ЕЕЕ от другой авто, поставил - закодировал - стало всё как было, за исключением включения противотуманок. Если через комп активировать дальний свет - загораются противотуманки (так и было до кодировки), но если просто включить дальний, то только шторка подымается. Пролил кпфом блок - на новую сборку (комфортное обновление ), ничего не изменилось. блок фрм странный, на нём указаны кузова 87, 92,93, хотя уровень интеграции 89, а кузов Е84. Вот и возникли мысли, может быть блок фрм поставили от другой машины? кодировка, программирование, не помогают, в идентах это FRM3_70, в нцс - FRM3_e89.c32 (т.е. вроде норм всё). Номер сборки залил 9308373.
Я не очень понимаю в подборе запчастей, но по номеру кузова в ЕТК и на экзисте этот номер нигде не обнаружился, и те блоки, которые нашел - идут на замену блоку с другим номером.
Для примера, на данном FRM3 номер 61 35 9 224 593
В ЕТКе предлагают почти идентичный номер 61-35 9 224 598 (старый номер в информации - другой)
Ошибок по неисправности ламп - нет, в кодировках всё по умолчанию, все проверки включены, проводка на противотуманки в порядке, ничего не переделано. ПОвторю - активируешь дальний через комп - включает противотуманки, а при управлении с переключателей - противотуманки не включаются вообще (передние) - хотя символ на приборке загорается. Дальний работает шторкой, а лампочка в фаре, которая ближе к решетке через линзу - не загорается ни при каких активациях, но вроде это освещение поворотов галогенкой, на месте не проверишь.
Основной вопрос - правильный ли блок ФРМ3 стоит, подходит ли эта сборка для этого блока, или прошивка предыдущих мастеров что-то изменила и теперь этот блок не подходит. И что за глюк с этими противотуманками.
Argos 03.08.2016 19:37
ну так 9308373 от е70 залил то..залей от своего кузова и посмотрит что будет
VitalyP 04.08.2016 10:21
Так я не выбирал, что заливать, в комфортном режиме он сам до этого значения обновился. Т.е. надо попробовать не Апдейт, а Выбор сузб? и подбирать прошивку по кузову?
VitalyP 04.08.2016 10:23
Просто мне кажется, что когда у него впервые блок слетел - ему мб залили софт от е70, и в итоге теперь блок и обновляется как е70, можно ли через комфортный режим заливать софт от х1, либо он будет всё равно выбирать свой suzb
Argos 04.08.2016 15:18
фрм3 у тебя стоит же е87 е9хх ХЕ?
залей вот одну из этих -
*9220132
*9224593
*9224598
*9230445
*9241008
*9240533
*9249086
*9263803
*9286887
*9308371
*9340339
*9383050
*9390491
*9230450
*9241003
*9240528
*9249081
*9263798
*9286882
*9308366
*9340334
*9383045
*9390486
VitalyP 04.08.2016 15:47
Да, я уже изучил HIS файл, обновляю сейчас кпф - буду пробовать
VitalyP 04.08.2016 16:40
не прокатывает, пишет не то железо :((( через эксперт можно залить, но я не умею, обидка...
100% проблема в этом, залили не тот дамп, вот фрм и думает, что он на 70 кузове стоит...
VitalyP 04.08.2016 18:08
короче выбрал файл прошивки кое как в экспертном режиме, остальное из комфортного режима осталось, залил прошивку, дата файл и нааб файл не нашел нигде, в папке FRM эти файлы отсутствуют. В итоге ничего не изменилось, номер сборки остался тот же, видимо потому что NAAB не выбрал... ну и по работе фрм так же - без изменений.
VitalyP 04.08.2016 19:23
хотя нет, изменения есть, теперь когда я в активация включаю освещение поворотов с AHL - загораются противотуманки :biggrin1:, дальний свет уже в активациях правильно работает - подымает шторки при условии включенного ближнего света. А так - через активации и через кнопку противотуманки все равно не пашут. Перепроверил еще раз провода - противотуманки на 37м и 3м пинах разъемов, как по схеме, всё правильно. Что еще можно сделать? Я так понимаю, номер сборки не влияет на работу софта - важно то, что именно залито - а пробовал я 2 варианта прошивок, самую последнюю и постарше, разницы никакой.
И еще, когда я через апдейт сузб пролил блок в первый раз - прошивками от Е70 - она не ругалась, что не то железо, всё прокатило, а вот когда обновил кпф под этот кузов, то уже не понравилась ему моя прошивка. Если я правильно понимаю, если бы прошивка была изначально под 89 кузов - то от 70го в комфортном режиме так же не залилась бы, писало бы что номер железа не тот. Какой итог? искать другой блок фрм?
Argos 04.08.2016 21:09
залей правильный дамп под свою машину от е87 хе как я понял у тебя... или ahl там?что на фрм написано то?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
