BMW X5 2009 г. E70 не работает блок электроручника EMF, ошибка 6011
Старый 23.12.2015, 17:06 #1
По умолчанию BMW X5 2009 г. E70 не работает блок электроручника EMF, ошибка 6011
Всем привет!
BMW X5 2009 год, Xdrive 30d
Блок электроручника:
Kuster
HW05 SW V05.40
136650-10 EPB
34436788968-03
S 007-405-011J DE
Не работает электроручник, внутренняя ошибка 6011 (цепь двигателя).
Предыстория:
Клиент приехал с не работающим блоком электроручника. Рассказал что уже его пробовали отремонтировать - сняли, разобрали - выяснили что не работает моторчик. Моторчик разобрали - что-то почистили - мотор заработал. Поставили на автомобиль.
Раза 3-4 блок сработал исправно, и затем опять ушел в ошибку. Больше там ничего делать не стали, сказали что меняй блок и всё.
Моя работа с автомобилем:
В блоке были не стираюшиеся ошибки, какие точно не помню. Снял блок, сам моторчик работает исправно. Оказалось сгорело реле (их слабое место, я думаю оно уже было подгоревшее, поэтому и произошла такая история с "засухариванием" моторчика) и на плате небольшая пластиночка-предохранитель. После их замены ошибки стерлись, но при попытке поставить на ручник появляется ошибка 6011. Дальше ничего не получается сделать.
После того как стираешь ошибку, на месте ручник не срабатывает, если начинаешь ехать и нажимаешь кнопку - ручник срабатывает. Так же после стирания ошибки ручник в сторону отпускания срабатывает, мотор крутится. Но опять загорается ошибка.
Что можно попробовать сделать?
AvtoPlus22 вне форума
Старый 23.12.2015, 18:04 #2
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
Дело в релюхе почти стопудово.
flint77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 22:28 #3
Неграмотные мазохисты
Старый 28.12.2015, 07:52 #4
Сказал спасибо: 40
Авто: BMW E66-745.F02-750
посмотри жгут проводки бывает провода сгнивают. штук 5-6 приезжали с такой проблемой.
dimab38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 01:02 #5
dimab38, А под каким номером идут эти провода для замены?
Последний раз редактировалось madmax095; 20.01.2016 в 01:03.
madmax095 вне форума   Ответить с цитированием
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента Tyler Новости BMW 0 15.04.2009 20:15
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
