| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.07.2009
На холодную при включении R авто глохнет ,в EGS повисает ошибка 59 - частота вращения коленвала при заблокированных тормозах .При прогреве ,стрелка выходит из синей зоны ,всё ок . Описание данной ошибки не нашёл ,но кажется мне ,что дело в механике .Направте в нужную сторону . |
| | #3 |
Откуда: Москва | Down! ![]() Информации НОЛЬ, как что-то можно сказать? Либо "гадание на кофейной гуще", либо к спецам езжай...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Может свечи плохие. И с похожими симптомами умирает гидротрансформатор.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 19.09.2013 в 13:57. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 12
Не спеши с бубликом. Звонил человеку была таже проблема , провда на мерине. Масло в коробке кака попалась. Не менял часом. Было по теплу все хорошо, а стало попрохладней и началось.
| | #8 |
Сказал спасибо: 12
Там видишь, проблема после замены вылезла, а не до замены.
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.05.2009
Сказал спасибо: 51
5нр24 на х5 толчок при включении D а с R на D при резком газе сильный пинок . Далее при медленном ускорении всё ОК и вверх и вниз передачи . При резком ускорении срыв на нейтраль -отпускаю газ -влючается передача бывает с пинком - далее всё ОК . При длительном движении при резкой подаче газа просто держит не более 2500 оборотов и очень медленно набирает скорость и ручное переключение не работает . Уровень масла в норме но чёрного цвета с примесями серебрянки и жужжание из коробки вроде как маслу тяжело проходить . Сбросили адаптацыи и ошибки . После небольшого тест драйва ошибок не появилось . Подскажите предварительный диагноз и что можно минимально по финансам улучшить поведение АКПП. Сегодня почитал ещё раз ошибки - частота вращения коленвала при заблокированных тормозах и контроль передачи . Разбирать коробас буду сам -наверно валу хана . Начну со снятия и промывки гидроблока |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
