BMW X5 E53 4.4L - ошибка 59 EGS
Старый 19.09.2013, 09:52 #1
Аватар для ingvarr
По умолчанию BMW X5 E53 4.4L - ошибка 59 EGS
На холодную при включении R авто глохнет ,в EGS повисает ошибка 59 - частота вращения коленвала при заблокированных тормозах .При прогреве ,стрелка выходит из синей зоны ,всё ок .
Описание данной ошибки не нашёл ,но кажется мне ,что дело в механике .Направте в нужную сторону .
ingvarr вне форума
Старый 19.09.2013, 13:44 #2
Аватар для ingvarr
Up !
ingvarr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 13:57 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может свечи плохие. И с похожими симптомами умирает гидротрансформатор.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 19.09.2013 в 13:57.
Старый 19.09.2013, 14:02 #4
Сообщение от ingvarr Посмотреть сообщение
Up !
Down!
Информации НОЛЬ, как что-то можно сказать?
Либо "гадание на кофейной гуще", либо к спецам езжай...
Старый 19.09.2013, 14:07 #5
Аватар для ingvarr
Пропусков в цилиндрах не обнаружено ,а на ГТ похоже ,как-будто срабатывает блокировка гидротрансформатора .Разрежим бублик ,по результату отпишу .
Старый 19.09.2013, 15:49 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не спеши с бубликом. Звонил человеку была таже проблема , провда на мерине. Масло в коробке кака попалась. Не менял часом. Было по теплу все хорошо, а стало попрохладней и началось.
Старый 19.09.2013, 15:51 #7
Аватар для ingvarr
Пока и остановились на замене масла ,а дальше будем поглядеть .
Старый 19.09.2013, 15:55 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Там видишь, проблема после замены вылезла, а не до замены.
Старый 26.09.2013, 10:42 #9
Аватар для ingvarr
Отремонтировали ГТ ,попутно заменили масло в акпп ,проблема ушла .Всем спасибо .
Старый 03.12.2017, 22:25 #10
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
5нр24 на х5 толчок при включении D а с R на D при резком газе сильный пинок . Далее при медленном ускорении всё ОК и вверх и вниз передачи . При резком ускорении срыв на нейтраль -отпускаю газ -влючается передача бывает с пинком - далее всё ОК . При длительном движении при резкой подаче газа просто держит не более 2500 оборотов и очень медленно набирает скорость и ручное переключение не работает . Уровень масла в норме но чёрного цвета с примесями серебрянки и жужжание из коробки вроде как маслу тяжело проходить . Сбросили адаптацыи и ошибки . После небольшого тест драйва ошибок не появилось . Подскажите предварительный диагноз и что можно минимально по финансам улучшить поведение АКПП.
Сегодня почитал ещё раз ошибки - частота вращения коленвала при заблокированных тормозах и контроль передачи . Разбирать коробас буду сам -наверно валу хана . Начну со снятия и промывки гидроблока
genik вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
