Да какой там тест уже если стружку погнало... Всю топливную на замену, промывку... |
достаточно было снять клапан на рампе |
первый раз буду снимать тнвд. может есть какие нибудь хитрости или спец ключи. дайте информации пожалуйста. в tis онлайн нету такого матора. |
прошло очень много времени пока принесли запчасти. поменял тнвд. зделал прокачку системы в рейне, пришло время стартовать. а машина не заводится в рейне ошибок нет никаких. снимаю подачу на рейке а там давления нет. посмотрел может ошибся с подачей в тнвд. но нет там все впорядке. может есть какая хитрость при установке насоса(делал все по описанию из рейнгольд.). |
поменяли тока насос ??????? |
тнвд с датчиком. фильтр топливный и насосы в баке. |
а форсы ? :confused: Систему то хоть промывали ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:34. |
