-   -   BMW X6 E71 HKL III (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x6-e71-hkl-iii-28210/)
lexa-dok 03.01.2014 23:42
Сообщение от SAN9 (Сообщение 306897)
сам блок глючит:wave:
но блок ведь новый
SAN9 04.01.2014 13:45
Сообщение от lexa-dok (Сообщение 306995)
но блок ведь новый
значит проблема в авто. ищи:)
bmwnsk 04.01.2014 20:22
была такие блочки.не кодируются вообще,пока прогу по новой не вольешь не кодируется и не работает.вроде проблема то на 10 мин определить
Vovch_ik 06.01.2014 18:15
Сообщение от lexa-dok (Сообщение 306861)
что нужно делать после установки нового блока
кодировать! :biggrin:
После этого багажник перестал подымать и опускаться
зайди в дис, сделай "reset" и активируй открыть/закрыть - по-моему один раз должно отработать, дальше смотри в статусах сигнал датчика холла левой-правой стоек
у меня было, что багажник перестал работать - утонул блок. Пока искали блок, багажником продолжали пользоваться. Прикрутил блок к машине, крышка не двигается. На итог еще и стойка полетела.
Covering 07.01.2014 23:47
Блок утонул, причина найдена? А то и новый утонет) как вариант, если производился ремонт крыла заднего правого, снимали кожух заливной горловины, она как бы одноразовая, слив должен уходить в арку, но если чудом без рассверливания съемных отверстий сняли кожух, то могли не поставить правильно на место, вода снаружи тогда идет напрямую к блоку hkl. После замены и устранения причины течи, блок кодируется, рекомендую перед этим проверить преды, их два - силовой и малоточный. Для кодирования возможно прийдется обновить софт experta.
lexa-dok 08.01.2014 00:27
Сообщение от Covering (Сообщение 307567)
Причину нашли слив
Преды проверил
питание на блок приходит два плюса и две массы силовые и слаботочные
Как обновить софт experta
Covering 08.01.2014 01:16
Например, 5 ю постами ниже:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
