Борьба с BMWscaner 2.20 Доброго вечера коллеги. Прошу поделиться умными мыслями опытных в этом вопросе людей. Имеется боброскан 2.20 имеется рестайловый Е53 имеется ноутбук Cамсунг на win7 х86 Сканер пришел с диском с софтом и дровами (те же что выложены по ссылке выше, можно было диск и не класть), близкое рассмотрение фтдишных дров на диске показало что они под WinXP и 2000. Поэтому отсюда были скачаны последние 28 дрова. Дрова поставились, в системе появились два устройства usb port на com7 и usb serial конвертер. В любой из оболочек 2.20, 2.01, dash 2.10, dash порт com7 виден и выбирается. Жму Vehicle info и в ответ после некоторого раздумья получаю Vehicle not ready! Причем ясно, что драйвера установились нормально, поскольку прога и адаптер общаются, ибо если отключить даптер от машины, т.е. от питания, то при попытке соединения уже выдается Error init port. Я пробовал ставить и ХРшные дрова с диска они тоже устанавливаются, тоже находится устройство с ком портом но результат тот же Vehicle not ready! В чем может быть проблема ? Почему сканер не видит машину ? Что я делаю не так ? |
Бобер 2.хх и е53? Читать учись :piska: |
Supported Models 1 Series: E81/E82/E87/E88 3 Series: E90/E91/E92/E93 5 Series: E60/E61 6 Series: E64 7 Series: E65 X Series: X3-E83,X5-E53, X5-E70, X5-E71 |
Ты, похоже, сам не разобравшись, в сказочки поверил... изучай матчасть, чтобы больше не попадаться, или у знающих спрашивай вначале :frown: |
Но у всех продавцов продающих этот адаптер написано что поддерживает Е -53 Manufacturer Specifications BMW V2.20 is intended to work with BMW 1, 3, 5, 6 and 7 series in "new" chassis. for chassis E60/E61(5') E63/E64(6') E65/E66(7') E87(1') E90/E91(3') X3-E83,X5-E53, X5-E70, X5-E71 Features: Connecting with all electronic control modules in the vehicle. For all electronic control units reading identification data, sw/hw versions, user information fields. For all electronic control units read and clear error (DTCs) memories - standart, shadow, history memory. Possibility to read/program memory of electronic control units (including CAS modules). Synchronization DME/DDE and CAS. Supported Models • 1 Series: E81/E82/E87/E88 • 3 Series: E90/E91/E92/E93 • 5 Series: E60/E61 • 6 Series: E64 • 7 Series: E65 • X Series: X3-E83,X5-E53, X5-E70, X5-E71 |
Отроду второй бобёр не поддерживал Е53. Если тебе не достаточно наших слов, подумай - почему тогда не заявлены Е39, Е38 - это же всё одна и та же платформа. |
Rise, на заборе тоже кое-что написано бывает... сходи на офф. сайт Бобра и больше не попадайся :mig: Иначе получишь кучу негатива в свой адрес... |
А демо версия софта 1.хх на этом адаптере хоть заработает ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:08. |
