Описание темы:Не запускается генератор от BSD
BSD на E46
Like Tree1Likes
  • 1 Post By cmpk
Старый 15.10.2014, 02:16 #1
Авто: BMW 118i
По умолчанию BSD на E46
Добрый день. Автомобиль BMW e46, двигатель N42. После прошивки на euro2( возможно это никак и не связано) перестал работать генератор. Реле регулятор стоит от подобного генератора(висит ошибка в DME по BSD сигналу),просто фишка в другую сторону повернута. Работало все хорошо, потом после колдовства с прошивкой перестал, заменили регулятор на такой же подобный,но не помогло. Кинули напрямую к аккумулятору провод от регулятора(от пина,в который втыкается BSD), зарядка пошла, 14,5 В. На выходе при включенном зажигании с BSD сигнала поступает 10,5В. При заведенной машине с BSD идет около 10 В. Пробовали сначала запустить генератор от аккумулятора, потом проверить напряжение BSD сигнала-в районе 12,5 В. Подскажите,пожалуйста, в чем может быть беда? Чем чревата езда с напрямую подключенным кабелем от "+" аккумулятора на BSD вход генератора? Заранее,спасибо.
cmpk вне форума
Старый 15.10.2014, 08:14 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Разберись как работает BSD реле гены и обычное . Первое - цифровая шина передачи данных, второе аналоговый сигнал (+).
Не зря там фишки с разных сторон...
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
cmpk (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 03:51 #3
Авто: BMW 118i
Спасибо) Поменяли щетки на подходящем реле,все заработало:)
nicolae likes this.
cmpk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
