Описание темы:inpa
Бук виснет при подключении шнурка к OBD
Старый 23.10.2011, 13:30 #41
Авто: E60
Новый трабл. SYS-0005 при выборе отдельных блоков.
ОБД.ини проверил. Переменные среды проверил. СОМ шнурка совпадает с СОМ ОБД.ИНИ. Где еще порыться? Почему не хочет блоки находить?
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 13:39 #42
Авто: E60
Сейчас стоит драйвер фтди. При попытке установить дрова из программы пишет что необходимости нет. Есть ли смысл удалить установленный драйвер и установить драйвер бмв?
Старый 23.10.2011, 14:02 #43
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECUSolution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INISolution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters
are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
Вот посмотри что может быть)))обнови едибас или посмотри едибас.ини)))
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
madmaxxx (23.10.2011)
Старый 23.10.2011, 14:26 #44
Авто: E60
Аргос привет
Спасибо за шефство на до мной
Едиабас 6.4.7 поставил из 5.0.2. В еку база есть. В едиабас.ини путь прописан правильно.
Блин, может снова прогу переустановить, уже и не знаю чего думать.
Старый 23.10.2011, 14:33 #45
Авто: E60
Что за групповые файлы в эку? Как они выглядят?
Старый 23.10.2011, 14:41 #46
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
смотрю и думаю, сколько ты еще продержишься, пока не поставишь XP. Тем более у тебя е60, а там еще и с прогманом не просто )))
Последний раз редактировалось msn007; 23.10.2011 в 14:41.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 14:44 #47
Авто: E60
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
Работает же семерка у людей. Нашел в одном магазине винт под старый бук, надо отвезти. Если подойдет, то будет у меня и ХР. А пока е..усь с тем, что есть
Старый 23.10.2011, 15:27 #48
я много раз пробовал поставить на семерку, причем на разных ноутбуках. Всегда криво работало. Хотя и не висло в самом начале, как у тебя.
Чуть в сторону, но по теме: DELL Vostro 1220, изначально стояла Виста - заменил на ХР, потом 7 макс. - вис, злодей, безо всякой системы, но регулярно, симптомы те же, что и у ТС...
Проблема была решена переустановкой дров тачпада от АЛПС - осталась 7-ка, никаких проблем почти полгода...
Старый 23.10.2011, 15:30 #49
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Какого года е60?
Работает обычно без каких-либо дополнительных доработок, дополнений файлами и т.п.
ИНПА эта: [Только для зарегистрированных...]
На win7 в том числе.
Драйвера последние тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.10.2011, 15:34 #50
Авто: E60
Проблема с зависанием вроде решена через рекавери. Дрова шнурка даже из интернета потянул, чего не ожидал
Нуфлин, ну ты хоть подскажи, реально проблемы с семеркой в дальнейшем будут? Инпа не главная цель, а промежуточный этап на пути к НСиС и ДИСу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
