cable clamp R on the GM III
Старый 31.10.2013, 12:12 #1
Сказал спасибо: 69
Ты напиши что делал то уже. Штекерные соединения проверил на модуле похоже, все на месте? Ножки целы? Там у тебя ошибка по моторчику стеклоподемника вроде, открывал смотрел, проводка целая? Не пережато ничего? Может под изоляцией проводок переломился...
Polzovatel вне форума
Старый 23.11.2014, 12:29 #2
SUDO? приветствую. Ты решил свою проблему. Точно такая же нарисовалась, только на x5 e53
вектор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:01 #3
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуй вектор, нет так руки и недошли. Хотел озадачить электрика, но не нашел достойного. Потому сам потихой вникаю в вопрос.
Варианты:
1.Блок ZKE
2.Замок зажигания
3.Внешнее вмешательство (сигналка, как вариант)
Прилепил чего дис предлагает, пред. проверил, целый.
Изображения
Тип файла: jpg DIS.jpg (133.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg gm.JPG (61.2 Кб, 20 просмотров)
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:15 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sudo Посмотреть сообщение
sudo
Проверь на замке зажигания контакт R вкл\выкл.
Старый 24.11.2014, 21:25 #5
SUDO, СПАСИБО. завтра проверю zke разъём 332. SLAVUPTOWN что конкретно проверить в замке? Что может быть неисправно? На что обратить внимание?
Старый 24.11.2014, 22:31 #6
SUDO, СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОВЕРЯЛ
Старый 24.11.2014, 23:19 #7
Сказал спасибо: 69
Сообщение от вектор Посмотреть сообщение
На 23 разьем блока Х332 приходится предохранитель номер 38 (5 ампер), это у Е39, кстати о какой машине идет речь? Ниже отредактировал твою картинку, F38 - Предохранитель, думаю дальше сам поймешь...
Изображения
Тип файла: jpg gm.JPG (101.3 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 24.11.2014 в 23:37.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
BMW F20 установка держателя для iphone (+ протяжка кабеля до приборки) Tyler Сделай сам 2 27.10.2015 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
