-   -   cable clamp R on the GM III (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/cable-clamp-r-gm-iii-27079/)
Polzovatel 31.10.2013 12:12
Ты напиши что делал то уже. Штекерные соединения проверил на модуле похоже, все на месте? Ножки целы? Там у тебя ошибка по моторчику стеклоподемника вроде, открывал смотрел, проводка целая? Не пережато ничего? Может под изоляцией проводок переломился...
вектор 23.11.2014 12:29
SUDO? приветствую. Ты решил свою проблему. Точно такая же нарисовалась, только на x5 e53
sudo 24.11.2014 11:01
Вложений: 2
Здравствуй вектор, нет так руки и недошли. Хотел озадачить электрика, но не нашел достойного. Потому сам потихой вникаю в вопрос.
Варианты:
1.Блок ZKE
2.Замок зажигания
3.Внешнее вмешательство (сигналка, как вариант)
Прилепил чего дис предлагает, пред. проверил, целый.
slavuptown 24.11.2014 12:15
Сообщение от sudo (Сообщение 350482)
sudo
Проверь на замке зажигания контакт R вкл\выкл.
вектор 24.11.2014 21:25
SUDO, СПАСИБО. завтра проверю zke разъём 332. SLAVUPTOWN что конкретно проверить в замке? Что может быть неисправно? На что обратить внимание?
вектор 24.11.2014 22:31
SUDO, СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОВЕРЯЛ
Polzovatel 24.11.2014 23:19
Вложений: 1
Сообщение от вектор (Сообщение 350559)
На 23 разьем блока Х332 приходится предохранитель номер 38 (5 ампер), это у Е39, кстати о какой машине идет речь? Ниже отредактировал твою картинку, F38 - Предохранитель, думаю дальше сам поймешь...
вектор 25.11.2014 00:01
Polzovatel, спасибо. У тебя была такая проблема?
Polzovatel 25.11.2014 01:01
Сообщение от вектор (Сообщение 350577)
нет, все работало, просто когда ДИС не мог зайти в модуль писал, мол проверь питание...
вектор 25.11.2014 10:54
если у кого есть возможность скинуть схему на предохранитель для 23 ноги x332 из wds. с телефона не грузит ява. спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
