Carsoft 6.5 подключаем к INPA и DIS
Старый 22.08.2010, 00:30 #1
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
По умолчанию Carsoft 6.5 подключаем к INPA и DIS
Есть инструкция как подключиться к Inpa и DIS исползуя адаптер carsoft.
Вот она:
Такая же есть на буржуйском сайте.
Кто-нибудь уже смог подклюючиться через эту инструкцию?
Проблема в том что в ДИС-е не видно головы, ну то есть устройства, хотя IP и всё остальное я настроил как и написано в инструкшен.
Выбираем образ и монтируем его:
запускаем инсталяцию Инпы.
выбираем англиский:
и так далее...
Адаптер у меня Carsoft 6.5.
Подключаю его к ноуту через pcmcia
Драва самые свежачёк.
Кто то подключался?
добавляю в файлик параметры на Е46 чтобы было видно в Инпе, но при попытки зайти в Двигатель например, выдаёт : IFH-0003
При нажатии на двигатель в меню е46 ругаеться:
Variant checking
Group file : D_0012.
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Program will be stopped!
ОК
Карсофт работает если что.
Пин 7 и 8 перемкнуты.
кроме Inpa и DIS можно какой-нибудь другой прогой синхронизировать DME и EWS чтобы убрать 2737 EWS 3.3 manipulation protection ?
Филлини вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Филлини за сообщение:
N1Maestro (04.02.2011), Филлини (23.08.2010)
Старый 22.08.2010, 11:19 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Обсуждалось ранее тут:
У меня "русско-китайский" клон карсофта работает с инпой так:
1.В Настройках Ediabas ставим НЕ STD:OBD, а ADS.
2.Запускаем Карсофт, связываемся с машиной (я например читаю пробег из LCM).
3.Как прочитало, сворачиваем карсофт.
4.Запускаем Инпа, пробуем связаться с машиной.
п.с.: никакие пины в адаптере не перепаивал, все оставил как было в нем с самого начала.
п.п.с.: Так в самом же карсофте есть синхронизация ews-dme...
Последний раз редактировалось Evgeny; 22.08.2010 в 11:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
tepmehatop (23.08.2010), Филлини (23.08.2010)
Старый 22.08.2010, 16:00 #3
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
Оооо!!! спасибище огроменное, щя пойду попробую.
В карсофте не работает нифига синхра ЕВС и ДМЕ, как бы работыет и процесс идёт, но не синхронизирует , хоть и говарит всё ок сделано.
щя перемычку пойду сниму и попробую и так и эток. Спасибо!
Кроме того мож ещё подскажешь чем лучше е46тые смотреть? Инпу прикупить? почём он вообще щя ?
Филлини вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Филлини за это сообщение:
Старый 22.08.2010, 20:54 #4
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
Evgeny, спасибо ещё раз тебе. Твоим способом получилось
Но пришлось инпу переставить на оригинальном языке на немецком, с русским и англиским не хотела работать. спасибо
Старый 22.08.2010, 21:07 #5
Авто: x5
Чрез какой порт-com или usb?
ivanovandr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ivanovandr за это сообщение:
Старый 22.08.2010, 21:35 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Не во что :)))
Странно, но на инглише сборка с торрента нормально работает у всех. . Я свою смотрю обычным к-лайн от мастеркит. Дис через него тоже нормально работает, единственное, что car\key memory нет, т.к. в адаптере нет контроля сигнала зажигания и батареи. Для Е39 мне больше и не надо.
Старый 23.09.2010, 07:28 #7
Авто: 525 m50b25
Доброго всем времени суток, принимайте новичка
для tepmehatop а можно мне тоже инструкцию? уже не скачивается говорит что 10 раз ее уже стянули (((
купил себе карсофт 6,5 а он мою 34 только аирбаг прочитал остальное модуль нот респондинг и все((
хочу инпой попробовать
@lex525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 23:56 #8
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от @lex525 Посмотреть сообщение
Здесь смотри: [Только для зарегистрированных...]
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
@lex525 (24.09.2010)
Старый 06.10.2010, 03:21 #9
Сказал спасибо: 17
На моем 6.5 никаких АДС выбирать не надо было, просто сначала запускаю CarSoft, читаю им ошибки где нибудь, потом закрываю вообще и все... могу пользоваться ИНПОЙ, кодить в NCS-е и т.д. (на моей е46 пашет, все читает) Только пока не пробовал ДИС к нему прилепить))))
______________________________________________
И чтобы тему отдельно не создавать. У меня 320d дорестайл (М47 DDE 3.0).
Инпа на английском, но изначально в меню двигателей дде 3.0 не было... Расскоментил в E46.ENG (;ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47, - убрал точку с запятой в начале строки) - двигатель появился, но его меню на немецком.
Ошибки выводит на английском (prg - англ. версии).
Вопрос: где найти менюшный ipo на АНГЛИЙСКОМ языке?
Спасибо за помощь!
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Как заставить работать адаптер от INPA с BMW Scanner и Carsoft MISTIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 14.06.2013 21:48
Carsoft 6.5 и INPA Harut Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 09.10.2011 22:19
KKL - Carsoft и Inpa Juk Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 28.01.2010 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
