Carsoft BMW
Старый 02.02.2009, 22:36 #1
По умолчанию Carsoft BMW
Адаптер Carsoft BMW (Карсофт БМВ) полностью совместим с программным обеспечением Carsoft BMW и является полным аналогом оригинального адаптера. Программное обеспечение Carsoft BMW предназначено для работы в Windows 95/98/ME/XP/2000 поддерживает диагностику автомобилей BMW начиная с 1987 года выпуска. Читает и редактирует аналоговые (1987-91/92) и цифровые (1991/92 - 2003) коды ошибок, стирает коды неисправностей, выводит данные в режиме реального времени, адаптирует, управляет исполнительными механизмами. Carsoft BMW подключается так же через разъем OBD. Оборудование состоит из аппаратной части, программного обеспечения и набора необходимых для работы кабелей и адаптеров.
Краткое описание
Версия: Carsoft BMW 6.5
Охват: Все модели с 1987 до декабря 2003
Общее описание
Программное обеспечение снабжено удобным меню, которое облегчает диагностику и поиск неисправностей. Это позволяет использовать Carsoft BMW даже неопытному механику. Программа позволяет вывести на печать сообщения ошибок системы, помогающих обосновать клиенту требуемый ремонт. Программа на 100% русифицирована, удобное и понятное управление позволяет быстро освоить все функциональные возможности. Справочная система дает исчерпывающую информацию, которая облегчает диагностику конкретного автомобиля. Возможна также установка этого оборудования на ноутбук, что удобно для выезда к неисправному автомобилю, а также диагностировать неисправности возникающие при движения автомобиля. Наш адаптер выгодно отличается от адаптеров других производителей тем, что поддерживает следующие версии программного обеспечения: Carsoft BMW 6.5, Carsoft BMW 6.1, Carsoft BMW 5.8 (работает только в Windows 98/Windows 95), Carsoft BMW 3.71 (работает только в DOS). Разные версии Carsoft BMW по разному работают с разными моделями BMW, есть одно правило - конкретная версия Carsoft BMW лучше работает с теми моделями, которые были выпущены примерно в теже года что и сама программа. Еще одно конкуретное преимущество нашего адаптера - полностью переведенный на русский язык интерфейс программы и базы данных кодов ошибок - вам не нужно учить английский язык для проведения диагностики вашего автомобиля. Здесь вы можете скачать [Только для зарегистрированных...] (полное описание возможностей программы, распиновка диагностических разьемов, дополнительная информация по решению проблем диагностики) и [Только для зарегистрированных...].
Возможности диагностики:
  • Систем управления двигателем
  • Приборная панель
  • Подушки безопасности
  • Система антиблокировки тормозов/автоматического контроля стабильности
  • Бортовой компьютер/информационный дисплей
  • Противоугонная сигнализация (заводская)
  • Центральный замок
  • Кондиционер
  • Управление автоматической коробкой передач
  • Иммобилайзер
  • Центральный управляющий модуль
  • Систему управления другой безопасности кабриолетов
  • Система безопасной парковки
  • Системы круиз-контроля
Режимы диагностики:
  • Выполнение активных тестов исполнительных устройств системы
  • Просмотр текущих параметров работы системы
  • Переход в режим базовых настроек
  • Выполнение согласования блока управления двигателя с иммобилайзером
  • Стирание ошибок
С помощью адаптера Carsoft BMW возможна синхронизация взаимосвязанных систем при замене управляющего контроллера, иммобилайзера и считывание информации из центрального модуля, предусмотрен режим автоматического поиска установленных систем с опросом памяти и формированием протокола диагностики. Полученные результаты можно распечатать с помощью встроенной опции.
Комплект поставки:
  • Адаптер Carsoft BMW
  • Диск с программным обеспечением
  • Кабель для связи с персональным компьютером
  • Кабель для связи с автомобилем (20 контактный разъем)
Системные требования:
  • Операционная система Windows 98/ME/2000/XP
  • CD ROM дисковод
  • Место на жестком диске 15 мб
  • Свободный COM порт RS-232
Коммутированные блоки управления:
С помощью Carsoft BMW возможно:
  • Получение идентификационной информации о управляющем контроллере диагностируемой системы
  • Считывание памяти неисправностей
  • Получение информации по устранению неисправностей занесенных в память неисправностей
  • Сброс индикации сервисных интервалов обслуживания
  • Удаление содержимого памяти неисправностей
Для ряда систем также возможно:
Система Carsoft BMW имеет режим автоматического поиска установленных на автомобиле систем с опросом памяти неисправностей каждой из них и формированием протокола диагностики.
Для документирования проведенной работы Carsoft BMW обладает возможностью печати протокола диагностики.
По принципу действия и выполняемым функциям система Carsoft BMW аналогична диагностическим приборам: BMW MODIC-II, BMW DIS, [Только для зарегистрированных...], BMW DIS plus, [Только для зарегистрированных...].
Информация по кодам неисправностей BMW
  • [Только для зарегистрированных...]
+ Инструкция по использованию кабеля CarSoft с программным обеспечением INPA и DIS - в приложенном файле.
Как выглядит интерфейс:
Тип файла: doc How_to_use_CarSoft_cable_with_INPA_and_DIS.doc (724.0 Кб, 1048 просмотров)
Tyler на форуме
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
abv007 (30.11.2012), as155 (12.01.2010), BMW316I (31.01.2011), eric (31.12.2012), hameleon1 (02.06.2009), Hofman (02.05.2013), konstantin_m (24.08.2011), leoo20 (04.02.2010), major03 (13.01.2012), mans (28.02.2010), Morauder (14.05.2011), nik777zolotnik (06.04.2014), redgetz@meta.ua (29.06.2011), Zeke13 (22.02.2012), zsxdc (14.09.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
