-   -   Carsoft BMW (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/carsoft-bmw-911/)
Евгений. 18.01.2011 09:59
Сообщение от dimon_36 (Сообщение 93919)
Версия 5.0 А как обновить или может ссылка есть где скачать можно нормальную версию?
Все можно скачать здесь на форуме! Обновление Inpa и NCS:
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
dimon_36 18.01.2011 11:28
Спасибо! Буду обновляться:smile:
art46 10.03.2011 01:26
Всем привет! У меня 325 е36 91г.М50. После очередного опроса блока DME Bosh ,сканер CS6.5rus,выдаёт следущее:
26.Voltage Supple Not Sufficient
Either the battery Was disconnected or the voltage of the battery is too low.
А ещё просит проверить АКБ-хотя АКБ в порядке напряжение в норме.
Где копать?
zass 10.03.2011 19:06
В... CS6.5rus ))
Vovan77 12.05.2011 00:23
Вложений: 2
Забрал я ноут с ремонта, поставил INPA как в инструкции и подключил через шнур Carsofta. и она при опросе выдаёт ошибки. Помогите народ срочно, а то carsoft не читает блок ABS. вот фотки и видео теста [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Vovan77 12.05.2011 20:27
Кароче инпа пошла, движок видит, онлайн параметры ( темп напр и тд ) всё читает, начинаю читать нужный мне блок abs. выдаёт опять ошибку, и там блоков около 7 штук, какой мой? и может какого то файла *.ipo нету раз блок abs не читает
Эддд 17.07.2011 00:07
приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Запускаю carsoft 6.5, (93 г.в. 525 tds), начинаю диагностику ЭБУ или чего-либо другого, идет "идентификация модуля", затем "модуль не идентифицирован", "диагностика завершена". В чем может быть причина отсутствия связи с модулем?
Denis BLR 28.07.2011 09:15
добрый день! подскажите пожалуйста на Х5 е53 горит ошибка полного привода.
комп показывает следующие ошибки:
55C4
53A0
5F3A
5EB1
Можно ли их расшифровать и подскажите в чем проблема.
Заранее спасибо
zass 28.07.2011 12:02
5eb1 - Lenkwinkelsensor: LWS - Signal relativ. Lenkrad-Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant.
5f3a - Verteilergetriebe-ECU: Kupplung ist in geoeffneter Position - Heckantrieb!
Denis BLR 29.07.2011 00:46
Спасибо большое!
Если не сложно - можно это по-русски? Очень надо...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
