1)Глюк карсофта, не обращать внимания. 2)надо проверять i-bus, хотя возможно пункт №1. 3)Вот такой он, карсофт, ошибка может и есть, но возможно пункт №1. :biggrin: 4)DWA - это сама сирена, все управление замками и т.п. в блоке ZKE (GM). Перестала мигать, скорее всего потому что карсофт "снес" настройку в блоке. На последний вопрос ответ отрицательный :) Купил бы лучше обычный K-Line адаптер, толку было бы больше. :wave: |
спасибо! буду пробовать запустить INPA через карсовтовский адаптер, надеюсь поможет восстановить работу DWA. |
sanek_tu, добейся связи с машиной, дальше подскажем :wave: |
вот пока в этом и проблема! инпу поставил - но если выполняю всё по инструкции, приложенной к файлу с этого сайта, либо вообще нет списка машин, либо нет нужного мне кузова! буду читать и учится дальше! |
Нарисуй сам, как больше нравится... если, конечно, инструкцию (и мануалы к проге) читал не по диагонали:eek1: |
NUFLIN, спасибо за совет! прочитать одно вникнуть другое! плюс осложнение комп для диагностики и машина в гараже а интернет дома! вот и бегаю туды сюды! |
Нужный тебе кузов (E39?) в Old Models - по умолчанию Shift + F9:smile: |
Подскажите пожалуйста. БМВ е39 525 дезель 2001 г.в. при движении бортовой компьютер выдает сообщение DOOR OPEN, хотя все двери при этом закрыты. Когда останавливаешься, то сообщение пропадает, начинаешь движение - сообщение опять появляется. Так же не срабатывает кнопка закрывания дверей изнутри салона, но при нажатии кнопки на ключе все двери закрываются. Перед этим изменял CarSoftом 6.1.4. язык с французского на английский в разделе дополнительные функции - кодирование. Там была функция Работа замков - Авто. Закрытие при движении и Выборочное закрытие. Я решил попробовать и выбрал - Авто.Закрытие при движении. Когда завел двигатель - язык изменился с французского на английский. А когда поехал, то стало выскакивать это сообщение. Я потом и снимал галочку с этой функции и все равно ничего не получается. Ранее оно у меня выскакивало, когда действительно дверь была не до конца закрыта. С чем это может быть связано? Потом перестала открываться и закрывать с ключа, после того как сделал инициализацию ключа 1. Садитесь, захлопываете все двери 2. Поворачиваете ключ в 1-е положение (не более 5 сек.) 3. Вынимаете из замка зажигания 4. Нажать и УДЕРЖИВАТЬ на ключе кнопку "открыть" 5. В момент удержания "открыть" нажать три раза "закрыть" 6. Отпустить кнопку открыть, в этот момент замки авто должны закрыться и снова открыться. Так же сегодня вечером пробовал нажимать на концевики дверей и пробовать закрывать дверь ключем и кнопкой внутри салона - ничего не реагирует. Снял плюсовую клему аккумулятора, подождал минут 10 и опять поставил, при этом все двери были закрыты, почемуто загорелся свет в салоне, и опять ни кнопка в салоне ни кнопки на ключе не реагируют. Еще заметил, что при открытии задних дверей свет не загорается, а при закрытии свет в салоне загорается. Мистика. У кого какие соображения. |
подскажите пожалуйста - CarSoft 6.5 работает с переходником USB-COM (Rs232)? или необходимо подключение только к COM-порту? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:19. |
