-   -   что надо приобрести для того чтобы возникшую ошибку можно было считать, стереть (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/chto-nado-priobresti-dlya-togo-chtoby-voznikshuyu-oshibku-mozhno-bylo-schitat-steret-11986/)
NUFLIN 11.04.2011 11:30
Сообщение от vitls (Сообщение 113439)
это читал.
но вопрос остался -
1.как определить в каком блоке нужный параметр?
2.допустим в LCM он, изменил, кодировать дальше ТОЛЬко LCM или всю машину? ведь параметр этот часть кода ZCS, а он одинаковый для всех блоков должен быть? все блоки что ли кодировать?:confused:
не дайте погибнуть без информации, киньтесь где ещё почитать, посмотреть.....
:facepalm:
Если порезал мизинец - обматываешься бинтами с ног до головы - он ведь часть тела...:biggrin:
vitls 11.04.2011 11:39
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 113447)
:facepalm:
красочное сравнение:smile:
значит в том доке в котором это написано лажа :smile: потихоньку процесс кодирования становится более понятен:smile:
автозакрывание дверей при начале движения в CKM сделал, где бы найти ещё автооткрывание при выкл зажигания?:confused:
е 39, 2002.
lolser 12.04.2011 22:38
Короче подключил я свои мотогонки с помощью INPA и такого кабеля [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
На трешке все нормально, а вот пятерка показала 7 ошибок.
1. Fehlercode: 227
Lambdaregelung Bank 1
2. Fehlercode: 228
Lambdaregelung Bank 2
3. NW_A - Fehler
4. Fehlercode: 202
Lambdaregelgrenze Bank 1
5.Fehlercode: 203
Lambdaregelgrenze Bank 2
6. Fehlercode: 239
Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
7. Fehlercode: 241
Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
Все плохо?:facepalm:
Алексей 530 12.04.2011 23:43
Сообщение от lolser (Сообщение 113787)
Все плохо?
Не вижу ничего критичного (по представленной тобой информации)...:shock:
1,2,4 и 5 - ошибки по лямбдам, причем думаю, что они в shadow...
6 и 7 - смотри свечные наконечники во 2-м и 4-м цилиндрах...
А вообще сотри эти ошибки, покатайся и опять проверь...:wave:
Мож гуру еще чего добавят...:ph34r:
lolser 13.04.2011 00:04
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 113803)
Да кстати в shadow показывает 5 ошибок, но стереть их не могу:shock:
А что за ошибки по лямбдам?
Алексей 530 13.04.2011 00:21
Сообщение от lolser (Сообщение 113808)
Первые 5...:ph34r:
Не забивай ими себе голову!!!:super:
- Лямбда регулирование ряд цилиндров 1
- Лямбда регулирование ряд цилиндров 2
- Выход за возможные границы или слишком медленная реакция лябды ряд цилиндров 1
- Выход за возможные границы или слишком медленная реакция лямбды ряд цилиндров 2
Вроде так...!!!:dance:
lolser 13.04.2011 00:23
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 113815)
Первые 5...:ph34r:
Я не обратил внимание какие точно ошибки сидят в shadow, но то что их там 5 100%:shock:
lolser 13.04.2011 19:43
подскажите в shadow сидят 5 ошибок они смертельны и что значат?
Tyler 13.04.2011 19:57
Сообщение от lolser (Сообщение 114016)
Уже несколько раз ответили же выше на этот вопрос...и снова спрашиваешь.
lolser 13.04.2011 20:24
Сообщение от Tyler (Сообщение 114019)
конкретно на эти ошибки никто не отвечал, так как они совершенно разные с теми что были выше.:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
