COAPI-1000:Fehler и NCS Кодирование
Старый 06.09.2012, 17:47 #31
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
так и получилось - если кто напорется на такое - ошибка в фа - у меня была проблемма с ipod
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 02:11 #32
всем привет, та-же ошибка. устал бороться. Профиль ключей работает, manual выдает ошибку coapi 1000.
нашел тему на английском форуме, вот выдержка:
"I have found and fixed the problem. The car in question had been converted from an automatic to manual transmission, and the facility that did the conversion also changed the ZCS key. The new key that they programmed was faulty. Part of the key indicated the car was a manual, while another part indicated it was an automatic. This caused NCSEXPER to puke when deciphering it and throw the general error.
After manually correcting the key (changing just 1 bit) and writing it to the pertinent modules, all is well with no errors."
не понял прошлые посты про "FA" и iPOD
Последний раз редактировалось mrzz; 08.10.2012 в 02:27.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 10:43 #33
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mrzz Посмотреть сообщение
Если хотите, чтобы Вам кто-то помог - изъясняйте проблему правильно. Какой профиль ключей, что это? к какой машине подключаетесь? каким интерфейсом? Какая версия данных в daten?
Старый 08.10.2012, 13:49 #34
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
эта ошибка на одной машине вылазит?
Старый 08.10.2012, 14:12 #35
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
попробуй на другой посмотреть
Старый 10.10.2012, 00:12 #36
спасибо, уже разобрался. может поможете заодно, в каком блоке находится функция (EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз) и отвечает ли она за автоподнятие руля при выключении зажигании и опускание при включении. Не могу нигде найти. Сказали, что надо програмировать ключ, так ли это? Можно ли это сделать через Progman?
Авто е39 528 1997
Старый 11.10.2012, 12:49 #37
Гoсть
Сообщений: n/a
два года назад дело было но проверить можно -----это типа помощь при посадке в progmane и inpe в опциях автомобиля и ключя а блок не SM ли
Старый 11.10.2012, 21:00 #38
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
это не ключ надо программировать а посмотреть память ключа в настройках авто
Старый 05.12.2015, 14:43 #39
Авто: E39 530d 142kw
Сообщение от s8800 Посмотреть сообщение
ошибка появляется когда профиль загружен, затем выбираем модель, считываем ZSC и жмем кнопку назад. В этот момент выскакивает эта ошибка.
FSW_PSW в папке есть я его и пустым делал и с инфой, без разницы.
Я же говорю все работало, но после кодирования одной E60 появилась вот такая вот муть.
вот такая же муть происходит, не могу понять почему через профиль мануал не идёт. может есть какие догадки
zorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 16:56 #40
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от zorik Посмотреть сообщение
удалите в папке work все кроме файла fswpsw.man
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
