COAPI-1000:Fehler и NCS Кодирование
Старый 05.12.2015, 17:12 #41
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Можно удалить папку work и снова создать ее с файлом fswpsw.man
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение:
Uncoiffure (07.02.2016)
Старый 05.12.2015, 17:20 #42
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
как кому удобно
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 13:05 #43
Авто: E39 530d 142kw
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
удалите в папке work все кроме файла fswpsw.man
удалено всё кроме файла FSW_PSW.MAN
переустанавливалась несколько раз, чистилось, и никакого эфекта,куда капать не пойму
zorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 17:48 #44
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В настройках профилей копай !
Старый 06.12.2015, 18:05 #45
и как что копать, настроек полный инет делаю как написано, может есть правильные настройки выложите пожалуйста
Старый 06.12.2015, 18:34 #46
Авто: ВАЗ 21140
Во первых есть офф инструкции к программам, в том числе и на великом и могучем. Во вторых в соответствующих ветках форума лежат готовые полностью рабочие профили для НЦС. Думаю тыкать носом в первое и второе не надо - сам найдёшь, заодно умнее станешь.
Старый 06.12.2015, 20:23 #47
нашол кое что,попробую потом выложу если поможет
спасибо что не послали далеко и подальше
Старый 30.01.2016, 23:19 #48
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Всем Hi!
Проблема аналогичная, я сделал в профиле MANUAL "читать из CVT", в результате ошибки нет, идем дальше.
Авто e46, 98 г.в., еУропеец.
Итак, считываю данные:
JOBNAME=CODIERDATEN_LESSEN
F4 Читать ЭБУ
В итоге: Кодир-е окончено. Ок!
Открываю файл FSW_PSW.TRC
Меняю параметр у функции - ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 на nicht_aktiv сохраняю файл.
Далее: меняю JOBNAME =SG_CODIEREN
Нажимаю F3 Кодировать ЭБУ.
Идет кодирование, на щитке приборки гаснет "пассажир с пляжным мячом" и снова загорается.
Теперь! Открываю файл FSW_PSW.TRC, он изменился, он наполнился кучей других функций. И функция ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - aktiv.
Что я не так делаю.
Последний раз редактировалось sky_Nick; 30.01.2016 в 23:22.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 01:55 #49
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
Всем Hi!
F4 Читать ЭБУ
Что я не так делаю.
изменив FSW_PSW.TRC сохрани его как FSW_PSW.MAN
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо stranger3xx за это сообщение:
sky_Nick (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 02:31 #50
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Да, именно так и сделал методом "научного тыка!".
Перечитав кучу страниц, мимо глядя заметил, что даже если ставить "Читать из CVT", кодируется блок именно из FSW_PSW.MAN!!!
!!! Сделал профиль Memory 2 c "Читать из CVT", затем считал данные из ЭБУ, сохранил их в *.MAN, кодировал блок и проверил после *.TRC, считав в него данные из ЭБУ, и "О ЧУДО!!!" - параметр изменился!!!
После проверил через профиль "Car Key Memory" параметр у функции ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 изменился и там, значит блок ABG (Airbag) прошился удачно!
Исходя из этого множество инструкций с описанием настройки профиля, являются частично ошибочным, а точнее не подходящих для всех блоков.
Две батарейки ноута разрядил пока разобрался !!!
Офигеть, 29 лет, а радуюсь как школьник!
Последний раз редактировалось sky_Nick; 31.01.2016 в 02:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
