Coapierror2001
Старый 13.07.2012, 22:16 #1
Сказал спасибо: 18
По умолчанию Coapierror2001
Здравствуйте.У меня такой вопрос?С перестановкой WIN XP решил установить BMWTOOLS 2011.До переустановки стояла INPA EA 90 И все работало.После обновления SP-daten 43 версии и правки ediabas.ini заработала INPA,WINKFPT.С NCS есть проблема,при первом старте после загрузки ХР NCS запускается и кодирует, но после закрытия NCS и последующем старте выскакивает ошибка Coapierror2001 ediabas не инециализирован и дальше никуда, до следующей перезагрузки винды.Интерфейс OPS.NFS тоже ошибка но с другим номером исоветом прописать PASH в винде, но там строка С:еdiabas.bin есть.Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите , что делать?
shpv вне форума
Старый 14.07.2012, 17:39 #2
посмотри на другом форуме у МЭНа,там Argos дал ответ как выйти из этого положения,поменяв параметр в реестре no на yes)))))
IZGOY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 18:59 #3
Сказал спасибо: 18
IZGOY, О каком форуме идет речь,на бмвтолс похожей темы не нашел.Если можно точьнее на каком?Спасибо.
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 19:22 #4
но можно и проще-в параметрах REG_DWORD типа ветви реестра HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WOW ,DefaultSeparateVDM Данный параметр имеет строковый тип. Если его значение равно yes, тогда каждый процесс MS-DOS будет запускаться в отдельном процессе VDM (виртуальная DOS-машина).У себя поставил yes и всё заработало!!!Удачи!!!!Да и ещё-"DisallowedPolicyDefault Если значение данного параметра равно 1, тогда запуск всех 16-разрядных приложений будет запрещен (а также 32-разрядных приложений с 16-разрядными установщиками или другими компонентами), а подсистема MS-DOS не будет подгружаться в память операционной системы. То есть, это повышает количество свободной ресурсов компьютера."должно стоять 0!!!
Сказал Спасибо IZGOY за это сообщение:
shpv (15.07.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
