Описание темы:Машина просит код и не возбуждается :(
CODE на X5 E53
Старый 09.01.2012, 23:12 #11
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Alexey_kamensk,
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Может быть я не прав но мне кажется что ты сложным путём пошёл, иммобилайзер штатный и отключаться должен штатно, Аварийное отключение сигнализации*
Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом:
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги).
2. Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1.
3. Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1.
В результате охранная сигнализация будет отключена, но необходимо обратиться на СТОА BMW для ее проверки.
Старый 09.01.2012, 23:23 #12
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
сейчас видео выложу
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 00:10 #13
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Вот ошибка которая в NCS EXPERTE вылетает
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0724.jpg (95.0 Кб, 103 просмотров)
Старый 10.01.2012, 00:11 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Alexey_kamensk,
ничего не происходит через 15 минут
Старый 10.01.2012, 00:13 #15
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Вот примерно так все выглядть, снял на видео.
Последний раз редактировалось Alexey_kamensk; 10.01.2012 в 00:15.
Старый 10.01.2012, 09:53 #16
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Страница 57
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 13:29 #17
Сообщение от Alexey_kamensk Посмотреть сообщение
Вытащи разъемы из КОМБИ и заводись... ну а потом - на диагностику, раз у самого не получается...
Старый 10.01.2012, 16:53 #18
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
что то ничего не понял, у тебя стоит четыре нуля, обычно это код заводской, включи в первое положение, введи код, пойдет обратный отсчет, как отсчитает машина заведется
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 16:54 #19
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
если с четырьмя нулями не прокатит попробуй ввести 1234, частенько бывает при просадке акб, потом требует код
Старый 10.01.2012, 19:35 #20
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
0000 не катит 1234 тоже, обратный отсчет не идет. Подскажите как грамотно файлы в NSC обновить? Достаточно только папку Daten?
Как правильно вводить код на разных типах магнитол BMW Mignon Сделай сам 4 03.10.2016 00:42
FSC code with kdcan vadovas Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 02.05.2014 18:39
e53 CODE ---- или как сбросить код блокировки двигателя через INPA mixer_gr Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 05.02.2014 23:53
секретка rsl1805 Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.01.2014 13:12
BMW318i на щитке code Valer1y2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 28.09.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
