-   -   Crash MRSZ3/A E38 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/crash-mrsz3-e38-18802/)
msn007 09.04.2012 15:10
не всегда бывают в наличии, бывает проще попаять чем бегать по городу. В Питере стоит полторы - две тысячи.
Fox 06.06.2013 15:54
Подскажите пожалуйста начинающему :smile: у меня тоже BMW E38, тоже закралась ошибка 240, подушки все на месте, вылезла в следствии глюков с проводкой, блок MRSZ3/A
65.77.6900727. вот как я понял курив интернет, есть 2 варианта решения проблемы. Можно считать свой дамп, исправить его вручную и залить обратно, а второй вариант залить чистый дамп от такого же блока, например от Е39 и привязать блок Инпой к машине. Я правильно все понял или у меня какая то путаница уже в голове :help:. Поправьте ошибаюсь.
Sergekart 06.06.2013 16:43
всё верно
Fox 06.06.2013 17:29
Ну отлично, значит я не совсем тупой :thumbup:, а если свой дамп поправил в области ошибок, его же не надо Инпой по новой привязывать? и еще вопрос, адреса ошибок в дампе от моей Е38 и от Е39 расположены по одинаковым адресам? просто я буду пытаться сам править, а опыта нет :shock:
Sergekart 06.06.2013 19:13
Всё зависит от номера блока.
Fox 06.06.2013 19:37
у меня блок 65.77.6900727 и дамп от такого же номера только Е39, или еще какието номера важны?
Sergekart 06.06.2013 21:14
Если разные комплектации(кол-во подушек) - нужно будет закодировать после правки дампа.
Fox 06.06.2013 23:42
ОК, спасибо за инфу, буду пробовать!:smile:
Евгений. 02.04.2014 22:57
Всем добрый вечер! Набралась уже порядочная кучка из этих блоков с 240 ошибкой. Бобер к сожалению умеет, только считывать дамп, но вот залить не может. Из BDM программаторов имеется, только BDM 100, но можно ли им сделать этот блок или стоит заказывать XprogM?:shock:
Sergekart 02.04.2014 23:47
БДМ не при делах.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
