-   -   Датчик AUC и солнечный датчик (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/datchik-auc-i-solnechnyi-datchik-30788/)
mr.aap 22.02.2016 17:24
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 387276)
"... так вам только обрезание надо было сделать? Не кастрацию???"
:facepalm:
Смешно., а по существу есть что ответить?
NUFLIN 22.02.2016 18:50
Сообщение от mr.aap (Сообщение 387329)
Как аукнется... задай вопрос ГРАМОТНО - получишь совет по теме (естественно, спросив "что такое NCS - получишь посыл к изучению базовых элементов) :cool:
mr.aap 23.02.2016 11:07
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 387332)
Задаю.
BMW e60 2006 г. стоял MASK. Заменили на CCC (рестайлниговую) соответственно заменили и климат (панель). После замены Rheingold показывает ошибку. "Сообщение (Статус солнечного датчика 0х3D3 ошибка, получатель IHKA, передатчик RLS", не знаю была ли она раньше, т.е. до замены.
Вопросы:
1. Возможна ли данная ошибка из-за не до-закодированной новой климы?
2. Кодировка не причем т.к. ошибка по датчику из-за повреждений датчика/проводки?
NUFLIN 23.02.2016 20:44
Ответы:
1) 99,(9)% - именно эта причина (странно, конечно - поставить чужой блок и ждать от него полной функциональности :piska:);
2) зависит от кривизны рук того, кто лазал в машину (редко, но попадалось такое после после "тожероссиянских "электриков"").
PS^ RLS проверь на совместимость с ССС...
mr.aap 27.02.2016 20:59
Вложений: 2
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 387438)
Как проверить совместимость пока не нашел.
Rheingold при диагностике датчика выдает 600/600. Что бы это значило не в курсе пока.:help:
Сообщаю что удалось.
Первое что делалось, сравнивалось наличие данного датчика в своём дорестайлнговом авто ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) и авто предположительного донора ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...])
Предположим что его там нет. Отправляемся на поиски. Находим что он должен быть
Либо тут
Либо тут
Основываясь на данных etk. полагаю, что в первом месте его нет ищем а кто производит второй вариант. Поиск привел [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Там нам сообщают, что вариантов исполнения датчиков более 20 вариантов. Предположим что у донора стоял как раз совмещенный датчик дождя/запотевания/солнечный. Можно ли подружить новую климу со старым датчиком путём перепиновки не заню :help: Поэтому лезем в NCS и видим что трейс с панели климата содержит по моему скромному не программистокодировочному мнению три параметра влияющие на датчик, под внутренним зеркалом заднего обзора, а именно:
HELLA_RLSS_CAN
aktiv
nicht_aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
nicht_aktiv
SOLARSENSOR
aktiv
nicht_aktiv
Отключение SOLARSENSOR не дало результата. Rheingold по прежнему выдает ошибку. BESCHLAGSENSOR - датчик запотевания, его не трогаем. HELLA_RLSS_CAN в переводе NCS Dummy (HELLA (MANUFACTURER) RAIN, LIGHT AND SOLAR SENSOR (RLSS) OVER CAN-BUS) содержит описание функций
aktiv (!((HUD,TLC)+!IHKA_CI_0D,IHKA_CI_0D+(HUD,TLC,E63,E 64,JAPAN))
и
niсht_aktiv ((HUD,TLC)+!IHKA_CI_0D,IHKA_CI_0D+(HUD,TLC,E63,E64 ,JAPAN)).
Что значит "!" знак знаю. Дальше это наличие в комплектации HUD и вроде спец.лобового стекла под HUD ?!, потом непонятно + что-то про вариант авто для рынка Японии. Вообщем если данный параметр перевести в nicht_aktiv то ошибка пропадает. Как работает при этом датчик дождя и запотевания пока не понятно, т.к. физически вроде и дворники реагируют и запотевание убирается. Вот.
Если кто сможет проконсультировать. Добро пожаловать.beer
NUFLIN 27.02.2016 23:12
Проверить можно по ЕТК - хоть и неочевидно: через цепочку CCC-IHKA-RLSS...
По работе RLSS - смотри статусы, гоняй тест-блоки...
mr.aap 29.02.2016 18:11
Вложений: 1
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 387765)
Картина по диагностике такая:
Могу предположить что все работает.
Следовательно если после замены в дорестайловом авто bmw e60 панели климата на рестайлинговую, для корректной работы solar sensor нужно переключить параметр в трейс файле IHKA
HELLA_RLSS_CAN
с aktiv на nicht_aktiv
mr.aap 29.02.2016 18:15
И забыл добавить. Ошибок по IHKA теперь нет:super:
zheka1983 29.02.2016 18:58
Сообщение от mr.aap (Сообщение 387749)
потом непонятно
IHKA_CI_0D
Кодировочный индекс блока климата. Куда уж проще то. Может быть надо было закодировать клизму не в ручную а по FA, и не пришлось бы гадать так долго ?
mr.aap 01.03.2016 14:08
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 387889)
Панель климата после установки был закодирован по FA, перепрошита WinKFP на свой VIN и обновлена прошивка, напоминаю что она (панель климата) от рестайлингового авто, воткнут в дорестайловое авто и повисла только одна ошибка по солнечному датчику. Была ли она раньше не знаю, я писал об этом. К сведению - машина моя, кодирование и программирование это не мой бизнес, провожу над ней эксперименты на свой страх и риск.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
