Датчик дождя на е60
Старый 15.07.2018, 23:55 #1
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
По умолчанию Датчик дождя на е60
После покупки понял, что датчик дождя не работает.
Диагностика показала
В ЗУ неисправностей записано:
Ошибка аппаратного обеспечения
Заменить следующую деталь:
В57 Датчик интенсивности дождя/наружного освещения
Закодировать/запрограммировать новый блок управления.
1 DIAGCODE:D6305_RLS00000_90_003
Подскажите нужно его менять, или как то по другому?
МаксимРостов вне форума
Старый 16.07.2018, 22:32 #2
Аватар для gatojurko1
Ti ego tochno vkljuchil? Kak tam na E60...na pozicie 1kazhdij raz kogda ezdu nachinaesh ili knopka A tam? I chustvitelnostj na vverh do konca postavj.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
gatojurko1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 22:23 #3
На е60 кнопку нажимаю загорается зеленый индикатор (на кнопке),
дворники начинают работать как на паузе, чувствительность (увеличиваю,уменьшаю) разницы нет. Стекло меняно до меня, датчик приклеен без пузырьков. Датчик света тоже не работает.
По диагностике ошибка которую раньше описал.
Стекло BENSON LAMISHIELD
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 18.07.2018 в 22:27.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 14:55 #4
Смог победить данную проблему. Купил за 1000 рублей на разборке датчик дождя, но буква у меня была С , купил с буквой В. Поставил, при диагностике reinhold блок RLS сразу красным горит нет связи. Снял датчик и отвез обратно. Вынесли ящик с датчиками и выбрал именно с буквой С . Он был 2006 года. Поставил. Диагностика он горит жёлтым, как мой. Пробую делаю адаптацию и она прошла нормально. Диагностику и ошибка исчезла, блок горит зелёным. Включаю авто режим дворники один раз смахнули и стоят, какое счастье, вышел и полил с бутылки воды на стекло, дворники смахнули. Радости нет предела!!!
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
