датчик коленвала
Старый 10.12.2011, 12:02 #11
ты уверен?
Уверен
М52 - датчик колена по звуку приговаривали, без ГТ...
Старый 10.12.2011, 12:03 #12
Аватар для gunhed
Уверен
че еще сказать
система оправления двигателем MS42/43
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска
ЗЫ. отгадай откуда это и к чему
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 10.12.2011 в 12:08.
Старый 10.12.2011, 12:22 #13
че еще сказать
"Есть многое на свете..."
А вот старого ТИСа как раз нет у меня... зато иногда приезжают 39-е, годов этак 96 - 98, и все это повторяется...
ЗЫ: про MS42 - 43 я читал, только не попадалось на практике... все время они с дохлыми датчиками на веревочке приезжали...
Старый 10.12.2011, 12:29 #14
Аватар для gunhed
да это не из тиса вообще.
а что касается датчика распредвала, то на MS42/43 стоит датчик холла, а на MS41 стоит индуктивный датчик. вот потому при выходе из строя датчика КВ, первый может работать, а второй становится трупом
Старый 10.12.2011, 12:33 #15
Слав, спорить не будем - я рассказал реальные случаи... Ради интереса - приедет старушка с таким дефектом - сделаю отчет
Старый 10.12.2011, 12:57 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Хола стоит.....А разве на сименсе стоят индуктивные?
Старый 10.12.2011, 13:02 #17
Неужели ты ошибся, глумила?)))) У меня м52 97г. Если не работате датчик колена, машина не едет. Основываюсь на собственном опыте. Самое смешное, что когда машина глохла, стоило полить датчик водой, и она заводилась))))
Mukhtarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 14:57 #18
Аватар для gunhed
именно индуктивный. поэтому на проводе присутствует экран отдельной ногой
реальность такова, что MS42/43 заводятся исходя из показания датчика распредвала а не коленвала (даже если датчик работоспособен). а показания датчика КВ начинают считываться через 2 секунды
Последний раз редактировалось gunhed; 10.12.2011 в 15:04.
Старый 10.12.2011, 23:10 #19
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
Кстати, машина E39 520i VIN...GP19364, 2000г. Кароче что за фигня, поменял датчик распредвала, снова пишет что он неисправен. Спорадическая неисправность, провода проверял не перебитые. ЭБУ - кончилось? После удаления ошибок, расход 9-10 литров на 100 км. все нормально. Потом ошибка появляется и начинается...
Изображения
Тип файла: jpg 0001.jpg (82.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 0002.jpg (81.8 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 0003.jpg (79.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Exgnome; 10.12.2011 в 23:12.
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:36 #20
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
не раз на MS41 приезжали только на одном датчике распредвала,заводится долго,но работает и едет
там холла датчик стоит 100 процентов
Изображения
Тип файла: jpg датчик коленвала м52.jpg (93.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg датчик распредвала М52.jpg (90.7 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось тугарин; 10.12.2011 в 23:40.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
