-   -   датчик коленвала (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/datchik-kolenvala-16603/)
vovin 10.12.2011 02:44
датчик коленвала
Здравствуйте уважаемые любители БМВ. е39 520i 97 г. м52. Есть подозрения на датчик колена, тест приборной показал 83с2ff после я нашел провод датчика перетертым(провод не был заправлен в специальный для него кронштейн), видимо от вибрации двиг. его я подмотал изолентой, но ошибка осталась и мотор работает как будто нет подушек двиг. мелкая вибрация и тупит при разгоне с низов. Если поменять датчик, нужно убирать ошибку или все само заработает?
raibik 10.12.2011 03:25
не надо ничего убирать.
mepeh 10.12.2011 04:02
датчик коленвала ibiot mozgi obicino.. trudno evo opredeliti cemto...
esli esti vozmojnosti prosto snimi s rabocei mashini i stavi na svoiu. Smotri dalishe
Esli novii datchik v poreadke i vseo rabotaiet narmalino, togda ubirati oshibku ne obezatelino.
Mashinka staraia, esli datchik radnoi - pora meniaty
NUFLIN 10.12.2011 10:16
Сообщение от raibik (Сообщение 159132)
...кроме дохлого датчика:rolleyes:
raibik 10.12.2011 11:27
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 159144)
очень тонкое замечание, если учесть, что вопрос автора звучал :
Если поменять датчик, нужно убирать ошибку ..........?
gunhed 10.12.2011 11:34
особенно если учесть что MS41, без датчика колена вообще не заведется
NUFLIN 10.12.2011 11:50
Сообщение от gunhed (Сообщение 159155)
м52 как раз ЕДИНСТВЕННЫЙ мотор, парирующий отсутствие сигнала КВ... правда, не помню - Сименс, Бош...:rolleyes:
gunhed 10.12.2011 11:54
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 159160)
не путай с MS42/43
NUFLIN 10.12.2011 11:57
Ни за что :biggrin1: - те без него не живут, точно...:biggrin:
gunhed 10.12.2011 11:59
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 159164)
ты уверен? :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
