DDE 5.0 ошибка программирования
Старый 25.07.2012, 21:02 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию DDE 5.0 ошибка программирования
При обновлении дде в комфортном режиме дошло до 100% и выдало ошибку программирования . Ругается на сигнатуру. Больше в комфорт режиме на программирование блок не выходит. УИФ читает блок идентит но программится не хочет. В эксперт режиме программится начинает и тоже доходит до 100% и вываливается с ошибками 1000 и 2086 и тоже про сигнатуру чтото брешет( скрины к сожалению забыл взять с собой). Интерфейс-проверенный не раз ICOM и Д-КАН . ВИН LV50667. Через дис теперь программить не хочет-пишет что нарушена передача данных хотя видит что есть новые версии программы и данных и предлагает запрограммить. Кто имеет что сказать и помочь ? PS. TOOL 32 aif lesen и другие запросы делает...
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
neo67 вне форума
Старый 25.07.2012, 21:59 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
про DDE 4.0 в поиске нашел но у меня вроде несколько другая картина...
Старый 25.07.2012, 22:01 #3
Пробуй Истой...
Старый 25.07.2012, 22:31 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
пока идет такая хрень иста тоже завершает сеанс и требует устранить все ошибки (а они висят по связи дде-акпп и с дсц ).Короче иста не помогает в этой ситуации..пробовал.
Старый 30.07.2012, 16:56 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
сняли блок с донора,прошили-все работает. Непонятно что могло лечь при перепрошивке. Флэш заменили ,прогером прошиву влили но на родном блоке ошибки по кану и работает через ж..у. С доноским блоком все супер. Соответственно ИЩЕТСЯ БЛОК 7794626 для DDE 5
Старый 30.07.2012, 17:02 #6
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Может, трансмиттеры еще махнуть?
Старый 30.07.2012, 22:52 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
попробую подсказать эту мысль .
Старый 08.08.2012, 07:52 #8
Авто: X5 E53
Есть такой.
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 00:46 #9
Авто: 120i (E81)
При программировании блока EGS похоже произошло тоже самое, а может и нет, но номер ошибки помоему такой-же:
"Global.VehicleCommunication.CoA PI.2086 - (CoAPI) - Ошибка при проверке подписи"
Че делать, подскажите?
wolfzeest вне форума   Ответить с цитированием
BMW ISTA/P - система кодирования / программирования Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 370 25.01.2023 15:27
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
