-   -   DDE 7794626 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dde-7794626-a-19489/)
delta34rus 11.05.2012 17:22
DDE 7794626
Доброго здоровья. Подсобите файлами для программирования сабжа. В 32-м прогмане и истах 39-41 они отсутствуют. В новых версиях подозреваю, что тоже не будет, а старые не могу найти, гугл не помогает. Трагедия короче. Заранее благодарю.
NUFLIN 11.05.2012 17:35
Сообщение от delta34rus (Сообщение 189373)
DDE506...
Для начала разберись, чем базовый и программируемый отличаются - потом программь (перекрестясь!!! скорее всего - ты его уложишь...)
delta34rus 12.05.2012 09:22
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 189375)
DDE506...
В курсе, что DDE506. Спасибо за предупреждение. Очень возможно, что уложу, но нечем. тов. Nuflin, залейте плз
msn007 12.05.2012 11:20
давай последние цифры вина, пришлю.
neo67 12.05.2012 11:49
берешь ЕТК старую,где-то 2007-2008г вбиваешь свой вин и смотришь эбу НЕ БАЗОВЫЙ а ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ -это и будет твоя прошивка (последние 7 цифр) . Или еще проще в винкфп в комфортном режиме делаешь обновление предварительно обновив папку DATA
NUFLIN 12.05.2012 12:26
Сообщение от delta34rus (Сообщение 189457)
Папки нет? (то, что я смотрел - то ли 36, то ли 38-я версии...) :cool:
Если нет - будем извращаться, но только вечером - сейчас сеть медленная...:frown:
delta34rus 12.05.2012 15:21
Сообщение от neo67 (Сообщение 189482)
2007-08 Вы советуете из-за того, что ETK на тот момент "умел" вытаскивать комплектацию из вина? Я правильно понимаю? А если я точно знаю свою комплектацию и выставив фильтр в свежей ETK - можно быть точно уверенным, что это та прошивка, которая нужна, учитывая конечно дату снятия производства эбу?
Допустим вот так :
В моем случае видать...скажем так "устарив" :smile: Потому как ни KFP (в comfort режиме) ни DIS (программирование DDE - замена ЭБУ) не могут получить отклик от блока (Блок управления не отвечает)
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 189490)
Папка есть, но содержание её грустно чуть более чем полностью.
$ PS10INIT N00126DFF07E03CF004598403B0500000000000 D
$ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat
;Zusbauvorschrift vom 30.10.2006 11:03
;SG-TYP: DDE506
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
7793183,7790898,7793027,A,7793184DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 W
7793185,7790898,7793027,A,7793186DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 8
7793189,7790898,7793027,A,7793190DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 3
7793191,7790898,7793027,A,7793192DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 M
7806579,7792371,7800131,A,7806580DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 W
7806595,7792371,7800131,A,7806596DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 5
7806575,7792371,7800131,A,7806576DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 1
7806591,7792371,7800131,A,7806592DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 H
7796160,7789879,7794904,A,7796161DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 I
7796168,7789877,7794904,A,7796155DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 F
7793924,7790898,7793540,A,7793925DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 Y
7793926,7790898,7793540,A,7793927DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 A
7793934,7790898,7793540,A,7793935DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 0
7798679,7790898,7793540,A,7798680DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 1
7798681,7790898,7793540,A,7798682DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 K
7798683,7790898,7793540,A,7798684DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 W
7793920,7790898,7793540,A,7793921DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 A
7793922,7790898,7793540,A,7793923DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 M
7793932,7790898,7793540,A,7793933DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 O
4711599,7790898,7793033,A,4711600DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 D
7806585,7792372,7800131,A,7806586DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 4
7806581,7792371,7800131,A,7806582DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 F
7806589,7792373,7800131,A,7806590DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 0
7806597,7792371,7800131,A,7806598DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 H
7806577,7792371,7800131,A,7806578DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 D
7806593,7792371,7800131,A,7806594DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 T
7806583,7792372,7800131,A,7806584DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 S
7806587,7792373,7800131,A,7806588DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 H
4708835,0000000,4708832,B,4708836DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 M
4708833,0000000,4708832,B,4708834DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 A
4711214,7789877,7792925,V,4711215DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 K
7796154,7789877,7794904,A,7796155DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 2
7796156,7789877,7794904,A,7796157DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 E
7796158,7789877,7794904,A,7796159DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 Q
7796162,7789879,7794904,A,7796163DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 U
7796164,7792080,7794904,A,7796165DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 8
7793514,7793066,7792743,A,7793515DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 C
7800971,7793066,7800131,A,7800972DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 R
7800973,7793066,7800131,A,7800974DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 3
7800975,7793066,7800131,A,7800976DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 F
7800977,7793066,7800131,A,7800978DA,0FFFFFFFFFD,15 0,1 R
Подозреваю, что из-за этого ни KFP ни DIS 55, 57 (другие версии не пробовал еще) не могут получить ответ на запрос к блоку при программировании, хотя диагностика и определение HW номера DIS'ом или INPA проходят на ура
Сообщение от msn007 (Сообщение 189480)
Заранее благодарю. LV61748
NUFLIN 12.05.2012 20:38
delta34rus, смотри в папке файл DDE506****S - там подберешь свой номер:wink:
delta34rus 13.05.2012 00:57
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 189567)
Спасибо, номер я уже давно подобрал. Но в ****S файле та, которую мне ставить никак нельзя, да и не получится, потому как блок не тот.
;Fahrzeugzuordnung (Auftrags-Steuerdatei) vom 30.10.2006 11:05
FZG;LA;SA;ZB_NR;SE_VS
FB71;;;7806577;SE
FB71;;205;7806581;SE
FB71;;843;7806583;SE
FB71;;205&843;7806585;SE
FB71;;823;7806587;SE
FB71;;205&823;7806589;SE
FB71;;840;7806593;SE
FB71;;205&840;7806597;SE
Nuflin, а Вы не могли бы сделать так как [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]?
Нужна 7797399.
NUFLIN 13.05.2012 13:00
Жди вечера...:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
