дде умер???
Старый 11.03.2013, 01:22 #1
Авто: BMW 550
По умолчанию дде умер???
Делал упдейт через винкфп в комфортном режиме, обновлял дде (по дурной голове через инповский адаптер) на 52% обновился и выдал ошипку по епрому. Всё, блока дде инпа не видет, машина не заводится, только стартер крутится. Какие мысли, ребята?
Машина е60 525д. 2006-02 год.
bmw m3. вне форума
Старый 11.03.2013, 01:38 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Было так же с дде 4 . Виноват ли был едибас адаптер не скажу -знакомый парень менял флеш -как он сказал она физически накрылась и ставил другую . Потом этим же адаптером пробовал не один раз менять прошивки в дде 4 при помощи 44 диса и все было нормально .
Старый 11.03.2013, 01:57 #3
Авто: BMW 550
в этом проблема, как перезалить флеш
Последний раз редактировалось bmw m3.; 11.03.2013 в 01:58.
bmw m3. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 02:00 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Если в 44 дисе есть твой дде-- пробуй или програматор .
Старый 11.03.2013, 07:37 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Сдается мне что 44 старовата будет для e60 06 года
Старый 11.03.2013, 13:03 #6
Авто: BMW 550
и ДИС может увидеть дде? Или там в кодирование имелось в виду залезть? У меня ещё есть 47 дис, но там нету кодирования. Как быть? помогите решить проблему.
Старый 11.03.2013, 13:25 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
В старом 44 дисе было и диагностика и кодирование -программирование . Он отлично справлялся с программированием дде 4 через адаптер edibas от инпы . У вас же дде 5 или дде 6 . Наверняка этот дис 44 староват . Очень не надо было с инповским адаптером лезть туда . На форуме достаточно умных парней --думаю подскажут . Если доступен орs или icom можно попытатся вновь только сильно кажется мне что без программатора не обойдтись .
Старый 11.03.2013, 15:08 #8
Авто: BMW 550
да, у меня дде5, ну подурной голове всего бывает, спасибо за помошь
Старый 11.03.2013, 15:12 #9
Аватар для sie
Тайминги ком-порта проверь, что бы на 1мс были. И в конфигурации проверь Fast baudrate должна быть не активна.
И через инповский адаптер все обновляется без проблем.
Последний раз редактировалось sie; 11.03.2013 в 15:15.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 16:25 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
bmw m3., команду ident в tool32 проходит? Если да, то еще не все потеряно.
УМЕР CAS при чтении X-Prog bmwdoctor BMW EWS, CAS 47 08.01.2020 19:28
умер блок управления двигателем M50 2,5л *****serEGA***** Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.02.2014 03:00
Березовский умер Tyler Общение и флуд 34 29.03.2013 13:59
bmw x5 e53 блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии DenErkov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 08.11.2012 22:32
гена умер бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.08.2011 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
