-   -   дде умер??? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dde-umer-23914/)
bmw m3. 11.03.2013 01:22
дде умер???
Делал упдейт через винкфп в комфортном режиме, обновлял дде (по дурной голове через инповский адаптер) на 52% обновился и выдал ошипку по епрому. Всё, блока дде инпа не видет, машина не заводится, только стартер крутится. Какие мысли, ребята?
Машина е60 525д. 2006-02 год.
Гость 11.03.2013 01:38
Было так же с дде 4 . Виноват ли был едибас адаптер не скажу -знакомый парень менял флеш -как он сказал она физически накрылась и ставил другую . Потом этим же адаптером пробовал не один раз менять прошивки в дде 4 при помощи 44 диса и все было нормально .
bmw m3. 11.03.2013 01:57
в этом проблема, как перезалить флеш :help:
Гость 11.03.2013 02:00
Если в 44 дисе есть твой дде-- пробуй или програматор .
Peter7 11.03.2013 07:37
Сообщение от Гость (Сообщение 250910)
Сдается мне что 44 старовата будет для e60 06 года
bmw m3. 11.03.2013 13:03
и ДИС может увидеть дде? Или там в кодирование имелось в виду залезть? У меня ещё есть 47 дис, но там нету кодирования. Как быть? помогите решить проблему.:shock:
Гость 11.03.2013 13:25
В старом 44 дисе было и диагностика и кодирование -программирование . Он отлично справлялся с программированием дде 4 через адаптер edibas от инпы . У вас же дде 5 или дде 6 . Наверняка этот дис 44 староват . Очень не надо было с инповским адаптером лезть туда . На форуме достаточно умных парней --думаю подскажут . Если доступен орs или icom можно попытатся вновь только сильно кажется мне что без программатора не обойдтись .
bmw m3. 11.03.2013 15:08
да, у меня дде5, ну подурной голове всего бывает, спасибо за помошь
sie 11.03.2013 15:12
Тайминги ком-порта проверь, что бы на 1мс были. И в конфигурации проверь Fast baudrate должна быть не активна.
И через инповский адаптер все обновляется без проблем.
Evgeny 11.03.2013 16:25
bmw m3., команду ident в tool32 проходит? Если да, то еще не все потеряно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
