Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6
Старый 06.02.2009, 10:25 #21
в чем логика ? при снятом штекере с блока abs/asc/dsc машина заводится с ним нет диагностика abs показывает ошибку гидравлического клапана заднего левого колеса
yalymka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 11:13 #22
Может быть разьем на АБС просто разрывает линию связи, по которой совершенно другой блок запрещает работу моторного? Наверняка, проблема в самом блоке. Почитай вложенный файл - там у человека было тоже самое, только не на бмв, но суть одна и та же. А другого блока АБС нет, чтоб подключить и протестировать? Какой код ошибки?
Тип файла: doc abs_problem.doc (77.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 06.02.2009, 12:58 #23
диагностика выдает ошибки 89 и 90 то что датчик и клапан смотрел по бумаге которую уже выкладывал . как думаетп стоит этой бумажке верить ?
Старый 06.02.2009, 13:23 #24
yalymka, думаю, не стоит. Потому что это ошибки для VAG. БМВ - это не VAG.
Старый 07.02.2009, 00:38 #25
завел машину выехал из гаража проехаться выезжал ошибок по двигателю не было катался спокойно машину в течении часа глушил и заводил каждые пять минут никаких изменений заводилась четко потом начал ездить пошустрее с небольшими пробуксовками каждый раз как пускал машину в букс загорались лампыс каждым морганием ламп мотор заводился все хуже и хуже полсле 5-6 морганий мотор перестал заводится не помогло извлечение штекеря abs затем почистил контакты по линии abs картина изменилась лампочки зажигаются во время прокрутки стартером примерно через час просто постояв пока мы с ребятами чайком баловались завелась как ни в чем не бывало скриншоты незаводящейся машины после нескольких пробуксовок у меня inpa ни с унисканом ни с elm 327 не пошла делаю на CS6.1 с унисканом причем с руссификатором не идет
Тип файла: doc скриншот.doc (68.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: doc скриншот 1.doc (69.0 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось yalymka; 07.02.2009 в 00:48.
Старый 23.06.2010, 23:51 #26
[quote=Tyler;2675]yalymka, думаю, не стоит. Потому что это ошибки для VAG. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА .ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ НА ФОРУМЕ ТЫ БЫЛ ПРАВ (давно это было)накрылись 2 форсунки и тнвд
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
