| | #21 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2009
в чем логика ? при снятом штекере с блока abs/asc/dsc машина заводится с ним нет диагностика abs показывает ошибку гидравлического клапана заднего левого колеса
| | #22 |
Может быть разьем на АБС просто разрывает линию связи, по которой совершенно другой блок запрещает работу моторного? Наверняка, проблема в самом блоке. Почитай вложенный файл - там у человека было тоже самое, только не на бмв, но суть одна и та же. А другого блока АБС нет, чтоб подключить и протестировать? Какой код ошибки?
| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | yalymka, думаю, не стоит. Потому что это ошибки для VAG. БМВ - это не VAG.
| | #25 |
завел машину выехал из гаража проехаться выезжал ошибок по двигателю не было катался спокойно машину в течении часа глушил и заводил каждые пять минут никаких изменений заводилась четко потом начал ездить пошустрее с небольшими пробуксовками каждый раз как пускал машину в букс загорались лампыс каждым морганием ламп мотор заводился все хуже и хуже полсле 5-6 морганий мотор перестал заводится не помогло извлечение штекеря abs затем почистил контакты по линии abs картина изменилась лампочки зажигаются во время прокрутки стартером примерно через час просто постояв пока мы с ребятами чайком баловались завелась как ни в чем не бывало скриншоты незаводящейся машины после нескольких пробуксовок у меня inpa ни с унисканом ни с elm 327 не пошла делаю на CS6.1 с унисканом причем с руссификатором не идет
Последний раз редактировалось yalymka; 07.02.2009 в 00:48. |
| | #26 |
[quote=Tyler;2675]yalymka, думаю, не стоит. Потому что это ошибки для VAG. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА .ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ НА ФОРУМЕ ТЫ БЫЛ ПРАВ (давно это было)накрылись 2 форсунки и тнвд
