-   -   Диагностика RANGE ROVER (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-range-rover-29390/)
kuramshin.r 06.03.2014 11:01
Всем привет,
имею RR вог, 2005г.в., двс БМВ, КПП ZF
Долго мучался с установкой инпы и настройкой провода, в итоге все встало и работает, добавил папки для русификации, но:
подключаюсь к машине, выбираю X5 кузов Е53, начинает читать блоки, выскакивает три ошибки: 16,19,102, как я понял не может прочитать какие-то блоки. если выбрать отдельно ДВС М62 (который у меня стоит) или АКПП (но в выборе нет ZF) то опять какието сбои и ничего не читается. подскажите может не хватает каких-то файлов, чтобы прочитать все. сам в диагностике не особо силен, заморочился из-за редких проблем с пневмой и поломки вебасты. двигатель хочется прочитать, чтобы иметь представление в каком состоянии ваносы, свечи и прочая фигня. есть скрины ошибок
Argos 06.03.2014 11:52
дисом читали кузов е38 только выбирали
romik540 06.03.2014 12:04
нефига, а что на РР стоят двигатели от бмв?:shock:
kuramshin.r 06.03.2014 12:05
Сообщение от Argos (Сообщение 317664)
дисом пробовал, связь есть, но в ручную когда выбирал е53, писало что-то типа - не могу идентифицировать автомобиль
попробую е38ой выбрать
kuramshin.r 06.03.2014 12:06
Сообщение от romik540 (Сообщение 317671)
такто там кроме двигателя куча всего от бмв
kuramshin.r 06.03.2014 13:18
Сообщение от kuramshin.r (Сообщение 317672)
нифига е38 тоже нечитает
punisher 06.03.2014 16:35
Если не ошибаюсь то РР читается только до 2004 года инпой и бмвсканером 1.40
А после 2004 ягуаровским сканеромJLR или искать оригинал t1
Еще на просторах есть range rover solution RSW ALLCOMS чтото подобное.
kuramshin.r 07.03.2014 07:26
Сообщение от punisher (Сообщение 317715)
ягуаровским сканером читаются только машины с яговскими моторами :(
LexusXXI 08.03.2014 10:09
Сообщение от kuramshin.r (Сообщение 317830)
Вчера читал ЛР 2004 с БМВ мотором ДИСом читает нормально только перемычку между 7 и 8 пином надо поставить. И в ручном режиме выбирать т.к. в автомате машина не выбирается. Монгуст читает машины от 2006 года с ягуаровскими моторами. Удачи.
romik540 08.03.2014 12:19
ребят, а кто знает можно дисом прочитать рендж ровер 2 , у меня у соседа 97 года, 4.6 обьем?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
