-   -   Диагностика RANGE ROVER (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-range-rover-29390/)
falcon 12.03.2014 14:01
Сообщение от kuramshin.r (Сообщение 318453)
спасибо за советы
прошу сильно не пинать если туплю, в диагностике пока 0+ :)
скоро будешь профи :) особенно если усердием завалишь своего RR :)
когда машины становятся недфижимым имуществом понимание настигается громадными шагами
бразильская система beer
я двигатель и акпп через tool32 читал
остальное вроде дис 57 и инпа нормально брали(ну об этом уже сказано было)
в дисе в ручном режиме е53/4,4/2004/09 выбирал
kuramshin.r 13.03.2014 11:07
Сообщение от falcon (Сообщение 318499)
не я заваливать пока не собираюсь, ни программировать ни перешивать ничего не хочу, я на ландроверовском форуме насмотрелся на таких которые лезут в работающий агрегат начинают прошивки обновлять нифига незная, а потом на форуме матерятся почему им никто ничего толком не отвечает.
мне много не надо:
по пневме ошибки почитать которые в морозы вылазят, с этим я уже инпой разобрался
по двигателю отслеживать состояние свечей и ваносов
сам хочу с этим разобраться так как у ОД запись на две недели и ценник 3500руб, а в непрофильном сервисе за 1000руб подключались Лаунчем когда по пневме зимой вылазила ошибка и пневма блокировалась, расшифровать ее не смогли только стереть, после удаления пневма в штатном режиме заработала, а вот причину мне так и не смогли озвучить, толи блок клапанов, толи подушка, толи компрессор,
два раза за зиму было тупо стирали ошибку, а надо причину устранить
а дальше в работающий аппарат я не полезу, пока он сам меня не попросит
kuramshin.r 16.03.2014 07:40
чето в тулсе я нифига не могу понять, а накосячить както очково :smile:.
в инпе понятнее все. может кто подскажет, куда какие файлы подсунуть и где их прописать, чтобы движок почитать инпой.
antonmai 16.03.2014 16:53
Для того что бы почитать движок инпой его диагностический индекс должен быть в инпе. А его как я думаю там нету. В тулсе нажимаешь открыть, находишь me9n62.prg (ну или что то типа того точно не помню) чпокаеш по нему, ищешь fs_leson и зыришь ошибки. Как и чего тут можно убить? Возможно я ещё не доконца вкурил тулс? и открытия ещё впереди?:shock:
punisher 16.03.2014 19:48
Поищи bmwscanner 1.40. Он определяет рейдж и подвеску и все остальное
kuramshin.r 18.03.2014 11:54
покурил по интернету, полазил по папкам в инпе и эдиабасе, почитал там текстовые файлы, самую малость начал понимать что там к чему.
получается у меня не хватает файлов в папке ECU, которые относятся именно к ренжику, т.е. файлик двигателя должен быть чтото типа - me9m62.prg но такой я найти нигде не могу перерыл кучу архивов которые с разных сайтов скачивал.
кроме этого в файлах с расширением ENG которые открывают разные кузова, вычитал что на ДВС M62 есть три указания на разных кузовах - DME528, DME5281, ME72
подскажите гуру диагностики я хоть в правильном направлении рою.
по поводу открыть тулсом, там ведь тоже надо файл prg открывать, а такого как мне надо нету, открывать все подряд штоли?
falcon 18.03.2014 12:18
у тебя двигатель наверное m62tu - твоя система управления двигателем ME 7.2
поизучай файлы REFERENZ.xxx в папке инсталляции inpa
много чего интересного увидишь
kuramshin.r 18.03.2014 13:15
Сообщение от falcon (Сообщение 319261)
т.е. рою в правильном направлении?
я так понимаю мне теперь надо найти правильный файл PRG для МЕ7.2 подсунуть его в папку ecu и потом прописать в файле RRV.ENG (я из файла E53 сделал такой файл в папке CFGDAT для ренжика чтобы в нем ничего лишнего небыло)
falcon 18.03.2014 14:32
роешь правильно,но для инпы еще ipo надо будет
kuramshin.r 18.03.2014 15:47
Сообщение от falcon (Сообщение 319281)
в папке с\ес-аппс\инпа\сгдат есть файлы ме72.ипо и ме72 - параметры конфигурации
в папке с\эдиабас\эку есть файлы ме72кwр0.прг и ме72кwр1.прг
в папке с\ес-аппс\инпа\cfgdat лежит файл RRV.ENG в котором прописано:
[ROOT]
DESCRIPTION=Двигатель
ENTRY= DME528,Бензин мотор M62 блок DME 5.2
ENTRY= DME5218,Бензин мотор M62 98г блок DME 5.21
ENTRY= ME72,Бензин мотор M62 99г блок ME 7.2
один фиг чето не считывается
похоже в эку файлы неправильные или их както прописать надо подругому? уже всю голову сломал, уже форумов всяких перечитал, голова пухнет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
