-   -   Диагностика RANGE ROVER (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-range-rover-29390/)
kuramshin.r 18.03.2014 15:51
кроме мотора еще куча блоков не читается, но вот бы с одним хотяб разобраться, остальные яб по этой логике уже настроил
falcon 18.03.2014 20:11
работай с prg через tool
инпа работает через ipo (очень грубо говоря)
AlexM3 18.03.2014 23:12
kuramshin.r, Ты же вроде читал как в Inpa делать диагностику отдельных блоков, или только вопросы задаешь ?
2real4u показал как в инпе делать диагностику Гугли
kuramshin.r 19.03.2014 07:14
Сообщение от falcon (Сообщение 319317)
в тул я пробовал, там ведь надо выбрать в папке эку файл прг, того блока который я хочу прочитать, а у меня как раз по двигателю этого файла нет, что выбиратьто?
kuramshin.r 19.03.2014 07:23
Сообщение от AlexM3 (Сообщение 319347)
блоки отдельно читал, заходил в менюшку Х5 е 53, там выбирал отдельно например пневму 2х контурную, выпадает следующая менюшка - там ошибки можно посмотреть, напряжение на датчиках, подкачать или сдуть отдельно балоны, также по датчику положения руля, вебасту и еще помелочи
а когда выбираеж двигатель, коробку, то выдает ошибку
полазив по папкам почитав там файлы текстовые, я вкурил что у меня не хватает файлов в папке ЭКУ, я так понимаю это типо образца (эталона) программы работы ЭБУ, который также залит в сам блок, и если во время работы происходит какойто сбой то записывается ошибка
если я правильно мыслю, то мне надо гдето раздобыть недостающие файлы прг и подсунуть их в папку ЭКУ. по этому поводу у меня тоже есть мысль, что такой файл должен быть залит в сам ЭБУ, и его както надо оттуда выдернуть
falcon 19.03.2014 09:53
т.е. в туле не хотят открываться ME72KWP0,ME72KWP1 ?
kuramshin.r 19.03.2014 10:16
Сообщение от falcon (Сообщение 319383)
на машине еще не пробовал, щаз на обед пойду буду проверять
kuramshin.r 19.03.2014 13:42
в туле открылся ме72...прг, мля ваще ниче не понимаю, пошел учить англицкий :)
falcon 19.03.2014 15:58
для начала info,ident,всякие-lesen,всякие-status
(всякие shreiben-запись ни в коем случае не нажимай пока)
ищи английскую версию прг, там понятней
kuramshin.r 20.03.2014 06:56
falcon, подскажи в тулсе можно посмотреть показатели работы на работающем двигателе - углы по ваносам, пропуски зажигания
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
