Описание темы:не могу подключить сканер
Диагностика SRS
Старый 10.03.2011, 14:52 #11
Сообщение от belfast2006 Посмотреть сообщение
как решить проблему,надо кодировать ?
блок SRS
Если не прочтется диагностикой - то и не закодируется! Читал через разъем под капотом?
belfast2006 (10.03.2011)
Старый 10.03.2011, 15:35 #12
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: x5
Читал,не может подключиться
belfast2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 15:46 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Блок Аэрбага диагнозится по K--BUS , если шина просажена , то соответственно диагнозы не будет.
Старый 10.03.2011, 16:06 #14
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
Mik78,
что нужно сделать?Подскажите... cto eta если шина просажена?
Старый 10.03.2011, 16:12 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Mik78,
Для начала выяснить просажена она или нет - если ИНПА читает ЕВС, Кузовной модуль, пневмоподвеску , то с шиной всё впорядке. Если не читает - необходимо найти какой блок или К.З создают проблему. Если с шиной всё впорядке , и предохранители исправны , необходимо добраться до модуля и проверить наличие питаний и масс на разъёме , и шину естественно .
Старый 10.03.2011, 16:15 #16
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
ok,paidu probovat,spasiba
Старый 10.03.2011, 17:07 #17
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
шиной всё впорядке ,abs, kuzav vsio citajet,predohraniteli nasol tolka v bardacke odin tam tolka on harosi,a v bagaznike arbaka prodahranitelei netu,mozet iscio gde ?
проверить наличие питаний и масс на разъёме,neznaju kak,ja vcera smatrel tam vsio ok.
Старый 10.03.2011, 17:14 #18
Был один трабл, правда с ДИСом - не дает прочесть ошибки, пока в идентификацию не сходишь... попробуй в таком порядке...
Старый 11.03.2011, 16:35 #19
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
paprobival nedajot potkliucica
mozet vsiotaki srs blok navibros,nada novi?
Старый 11.03.2011, 23:34 #20
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
проверить наличие питаний и масс на разъёме,neznaju kak,ja vcera smatrel tam vsio ok.[/quote]
так схему посмотри wds12 на этот блок ,и проверь там три провода 5нога+,6 нога -,9 нога к-bus12v при зажигании,найди чего-то нет у тебя и схему смотри!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
belfast2006 (12.03.2011)
Ремонт электрики BMW X серии, диагностика Stanis48 Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.05.2015 01:57
диагностика не видит DME, но тазик пока продолжает движение malek745il Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 20.03.2014 12:27
Управление данными и ДИАГНОСТИКА NUFLIN Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 14.10.2013 02:02
Диагностика е46 в Питере STR8 Санкт-Петербург 0 26.01.2012 18:00
Как делается диагностика? V.Maksim Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 28.07.2010 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
