Читал,не может подключиться |
Mik78, что нужно сделать?Подскажите... cto eta если шина просажена? |
ok,paidu probovat,spasiba |
шиной всё впорядке ,abs, kuzav vsio citajet,predohraniteli nasol tolka v bardacke odin tam tolka on harosi,a v bagaznike arbaka prodahranitelei netu,mozet iscio gde ? проверить наличие питаний и масс на разъёме,neznaju kak,ja vcera smatrel tam vsio ok. |
Был один трабл, правда с ДИСом - не дает прочесть ошибки, пока в идентификацию не сходишь...:shock: попробуй в таком порядке... |
mozet vsiotaki srs blok navibros,nada novi? |
проверить наличие питаний и масс на разъёме,neznaju kak,ja vcera smatrel tam vsio ok.[/quote] так схему посмотри wds12 на этот блок ,и проверь там три провода 5нога+,6 нога -,9 нога к-bus12v при зажигании,найди чего-то нет у тебя и схему смотри! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:41. |
