динамик драйв и датчик поперечного ускорения
Старый 17.05.2014, 00:37 #1
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
По умолчанию динамик драйв и датчик поперечного ускорения
Значит так по порядку
1 приехала машина х6 5.0 i 04 08 г
2 не работал насос гура и динамик драйв ( дальше дд )
3 заменили насос рейку рулевую и кое чего ещё по мелочи
4 так вот эта собака дд нивкакую не хочет работать
5 иста жалуется на предпусковую подготовку
Пусконаладка по причине наличия ошибки на заведённой машине непроисходит .
6 в диаг запросах все нормально КРОМЕ датчика поперечного ускорения - который сообщает ускорение 13.8 м/с2
7 по всем вдсам показывает что оный датчик стоит у пассажира под сидушкой - так вот естесвенное желание его заменить разбилось об его полное отсутстие ( датчика )
ВДС говорит что от эбу дд идут три провода к датчику , но и тут сурприз пины пустые , а проводка в оригинальной изоленте .
Вот как то так ! Может кто то сталкивался с такой ошибкой по дд и что он с этим делал ? И еще интересно почему на схеме в исте и вдс датчик есть а по факту его никогда и небыло ?
П.С. клапанный блок был заменен - ошибка без изменений . На очереди замена эбу , но чуйка говорит что проблема и не в нем !
Последний раз редактировалось zheka1983; 17.05.2014 в 00:41.
zheka1983 вне форума
Старый 17.05.2014, 14:42 #2
Авто: bmw e39
По моему не там ищете.по середине салона он должен стоять.
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 14:56 #3
Авто: ВАЗ 21140
А по моему вы не внимательно читали !
А если вы про подобный датчик DSC так он в наличии и показывает то что нужно !
Старый 19.05.2014, 02:09 #4
Авто: ВАЗ 21140
Что кончились желающие проверить свои мозги на прочность и гибкость ?
Старый 23.05.2014, 16:37 #5
Авто: ВАЗ 21140
Раз никто не помогает отвечу сам себе ! На свежих машинках ( примерно с 2008 г ) датчика поперечного ускорения нет и ненужен - скорее всего по шине значение отправляет DSC ( предположение ) ! А проблемка моя решилась заменой двух из трех резиновых напорных шлангов ( тех которые между мотором и радиатором ) - Внутри оторвались пластиковые вставки и перекрыли ток масла . Вот и слушай после этого БМВшные программы которые кричат : МЕНЯЙ ГИДРОБЛОК , если не поможет МЕНЯЙ МОЗГИ ДД ! Кое кому надо серьёзно доработать свои программы !
Последний раз редактировалось zheka1983; 23.05.2014 в 16:39.
Старый 23.05.2014, 21:56 #6
Авто: bmw e39
А как вы представляете,програмка вам подсказывает,да вот под сиденьем шланг у вас течет))
Старый 23.05.2014, 22:34 #7
Авто: ВАЗ 21140
А вот вы бы не лезли со своим уставом... Система отключается из за конкретного показателя который на момент проверки вышел за пределы допуска ! А то что диагностическая программа не указывает какой именно параметр не нравится диагностируемой системе - это очень плохо . Я бы на вас посмотрел как вы в подобной ситуации головушку поломали ! Легко так на форуме сложа ручки сидеть и коментарии отписывать - только вот что то от вас дельных советов не поступало когда у меня трудности возникли ! Лучше бы промолчал чем такие пять копеек вставлять .
Старый 24.05.2014, 01:16 #8
С этого момента подробнее: "конкр. параметр", "выход за пределы", "какой именно не нравится"... Т.е. д. запросы придуманы для эстетов, а "конкретным пАцанам" диагностика должна выдавать место трабла с точностью до миллиметра, да еще "ку" исполнять?
Батенька, этого даже "Старуха" не делает, хоть и ориентирована на "диагностов" категории "третий день, как с пальмы слез"
Последний раз редактировалось NUFLIN; 24.05.2014 в 01:17.
Старый 24.05.2014, 08:23 #9
Авто: ВАЗ 21140
Мне то как раз не нужно - я решил эту задачку ! А вот все такие " великие и ужасные " молчали в тряпочку . А в диаг запросы как смотреть если при остановленом моторе показать ничего не может в принципе , а на заведеном через секунду уходит в режим сохранения и все клапаны обесточиваются ! Видимо авторы диаг программ прогнули прогу под маркетинговую стратегию " сервис - это продукт который можно дорого продать " . А то что немецкий автопром гнёт именно такую линию - сомнений , думаю , нет ни у кого !
Старый 24.05.2014, 23:11 #10
Теперь ты Гудвин - гордись
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
