DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 01.09.2013, 00:35 #31
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
это вы узнаете после 50 запусков
Злодей
PS^ так и знал, что ты закладку сделал...
Старый 01.09.2013, 00:42 #32
Злодей
Говнюк.
Старый 02.09.2013, 08:20 #33
Аватар для x99
Авто: X5 *E53* 3.0D Restyle
Говнюк,
второй вриант использования dis если у вас установлен ediabas 7.3 виртуальная машина(все настройки уже сделаны, использовать dis не меняя в нем настройки сети) с установленным ediabas 6.4.7 запускается вместе с dis, шнур подсоединять к ней и в панели управления назначить шнуру com1 ххххх://mega.co.nz/#!hNJjnI4C!UQ01m3QWVCiTMp8EJggVgWAQvmczQ-hqzH6cqErGQXU
Извиняюсь за, может быть, некорректный вопрос, но, тем не менее:
А каким образом её запускать вместе с DIS, если на самой виртуальной машине DIS не установлен? Параллельно запускать две виртуальные машины, что-ли?
x99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 10:09 #34
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от x99 Посмотреть сообщение
Да, как и в случае эмулятора ICOM и ISTA/d
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 12:56 #35
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Да все правельно запускать две машины одновременно.
Этот вариант для тех кто не хочет устанавливать INPA, скачал две виртуальные машины и все у тебя кодирование и диагностика.
Для тех у кого установлен ediabas 7.3 я соорудил переключалку на 6.4.7 для работы ifhsrv32 с DIS.
Ярлык switch переключает ediabas c 7.3 на 6.4.7 и обратно
ххххх=https
ххххх://mega.co.nz/#!1BoziYRL!LJ4iJTdQN2-ggBtfzrxosEf8Gxt4eSOL7je05Mz2FeM
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:50 #36
Аватар для x99
Говнюк,
Скачал вот это: Dis 57+44 с кодированием и программированием под k-dcan но легко перенастроить под ICOM по прозьбам трудящихся активировал кодирование программирование и mini+RR.
Сделал указанные настройки. Шнурок (k-d can) не хочет видеть ни в какую.
Потом скачал это: второй вриант использования dis если у вас установлен ediabas 7.3 виртуальная машина(все настройки уже сделаны, использовать dis не меняя в нем настройки сети) с установленным ediabas 6.4.7 запускается вместе с dis, шнур подсоединять к ней и в панели управления назначить шнуру com1 ххххх://mega.co.nz/#!hNJjnI4C!UQ01m3QWVCiTMp8EJggVgWAQvmczQ-hqzH6cqErGQXU
Шнурок видит на ура, но там нет диса. Такое ощущение, что эти две вирт. машины надо объединить в одну, чтобы и кабель был виден, и дис работал?
Что я не так делаю.
Старый 02.09.2013, 18:05 #37
Аватар для x99
Говнюк,
Ediabas 7.3 у меня установлен, все его программы работают. (Win 7 x64)
Мне нужен ДИС, но никак не разберусь, что сделать, чтобы он видел шнур.
Во втором варианте, который Helper, шнур отображается в верхней панели, его можно отключать, подключать.
То есть он виден, только толку от этого...
Запускаю вторую вирт. машину, которая с ДИСом - там на верхней панели только три Network adapter, а шнура нет, и добавить его нет никакой возможности. При попытке произвести в таком состоянии диагностику выдаёт: Связь между пультом управления и диагн. блоком нарушена. Номер ошибки 200.159. (Разумеется, фаерволл и антивир. отключены).
Старый 02.09.2013, 22:40 #38
Во придумали. Ну вы даете!
Старый 03.09.2013, 01:13 #39
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
x99, у тебя отсутствует понимание как это работает
забей на виртуальный helper
устанавливаеш
хххх=https
хххх://mega.co.nz/#!ZZwWzarT!ARstwS1OnDhqMRkeQv137CuJQo8GEMU-UZzdxQ8b7WY
прописываеш постоянный адрес 169.254.92.38 адаптеру vmnet1
ЩЕлкаеш ярлык который появится и больше не чего не запускаеш он сам все запустит
этим же ярлыком все закрывается
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Говнюк за сообщение:
flanker78 (08.02.2019), x99 (03.09.2013)
Старый 03.09.2013, 07:30 #40
Аватар для x99
Говнюк,
Понимание-то оно того... (конечно отсутствует)
Только зачем же об этом так кричать
Щас придёт nuflin и поставит двойку, отправив изучать матчасть.
Тот всё знает, но любит бить указкой по пальцам.
А если серьёзно, то теперь, вроде, заработало. К машине ещё не подключал, поздно уже (или рано). Но, изменение видно в самой программе: ошибку уже не выбивает, пускает дальше и пишет что-то про низкое напряжение питания... То есть надо пробовать подключаться к авто.
Вообще, большое тебе спасибо, что помог, ещё и так оперативно. Прямо, высший пилотаж.
Теперь, буду мучиться вопросом, почему оно не пошло с первого раза...
Папку bin в ediabas подменял на твою из 6-ой версии, все настройки IP, ini делал также.
Может, надо было ещё вручную запускать IFH-Service.
В верхней панели плеера, кстати, так и не появился шнурок в Removable devices, как он появлялся в хелпере, но, тем не менее, всё работает. Шайтан, однако!
Только сейчас обратил внимание на твой аватар, прикольная штукенция, выглядит жутко. Закажу себе такую наклейку на заднее стекло. Джып на дороге да в сочетании с крывыми руками - та ещё опасность!
А руки у меня... Ну да, видно, кривые. А чё делать? Ехать-то надо!
Последний раз редактировалось x99; 03.09.2013 в 08:05.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
