Описание темы:непонятки с car\key memory
DIS: контроль зажигания и батареи
Like Tree7Likes
Старый 09.12.2013, 21:08 #61
Авто: 530xi e60
kicxx, че ты привязался к этим 12-ти вольтам? они тебя на 3 буквы посылает что ли?.... если идет ошибка по питанию и дис не видит автоматом машину... по вешай на своем кабеле мышку в холодильнике:)))) и купи нормальный шнур... до икома надо еще дорасти... хотя бы в плане знаний...
Magic Stick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:01 #62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
ediabas.ini я изучил-под инпой у меня все видит- и батарею и зажигание (выкл и вкл как положено ) дис тоже видит зажигание вкл и выкл автоопределение есть , но вот диагностить например М62 (ме7.2) не хочет- не видит блок ,однако если запрашивать тот же блок (на Е53) из вкладки "ф-ции ЭБУ" - то есть с ним связь (запрос ошибок и идентификация) ,а вот из программы диагностики (план проверки и направо) -хрен вам!- нет связи с ЭБУ.....
если работаю DIS по сетке EDIC-ом -все работает без вопросов ..
в чем прикол ?
Возможно, что в машине реализованы две K-Line линии, одна для DME и EGS, а вторая - для остального. Для авто идентификации необходимо считать данные из ZKE, по-моему, а он висит на второй не подключенной шине. Так на переходных 38х кузовах сделано: под капотом 17 и 20 пины - два к-line, а в салоне - доступен только один из них...
99Rus_LX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 21:24 #63
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Evgeny, спасибо за труд, очень интересно получилось:
имеем INPA OBD на COM порте, была проблема с инверсией индикатора зажигания в INPе ну и DISe v57 тоже. Попробовал подгрузить твой OBD32.dll, obd.ini не трогал, так как у меня он другой немногой.
Теперь получается что индикатор зажигание виден всегда, независимо от положения ключа, но при подаче зажигания DIS не ругается на 12 вольт, а при отсутствии зажигания выдаёт ошибку про 12 вольт но лезет читать данные о машине.
вот теперь думаю, когда буду ходить по всем там планам проверкам, и нужна будет необходимость выключить зажигание, а потом его включить, не будет ли ошибок в DISe...
ЗЫ. Если вы такой специалист на программном уровне, может вы тогда и ADS32 под 64 переделаете, думаю проблема с DIRECTNT.SYS на х64 всем известная, или там проблема намного глубже...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 00:01 #64
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Да это было миллион лет назад... Про ADS помню обсуждалось когда-то давно, там кажется чуть ли не переписывать надо библиотеку заново. Никто наверное не будет этим заниматься уже. Неактуально.
Старый 16.07.2017, 13:39 #65
Вем привет. Подскажите что не так делаю.
Меняю ддлку в папке эдиабас что в корне диска С, провлю ини файлик.
Подключаю а все ровно ругается на низкое напряжение и все тут.
Пытался в папке с инпой (папка эдиабас) менять ддлку, но тогда ругается эдиабас на какойто ключ в реестре.
Подскажите, сожет что то еще надо делать?
85vinipux85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 20:14 #66
Авто: E39
У меня файл OBD32.dll в эдиабасе и UBATT=OFF в obd.ini и ничего не ругается.
Но во время работы всегда подключаю зарядное устройство.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 13:37 #67
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
А адреса этих файликов какие? А то папок эдиабас 2 шт одна на в корне раздела, другая в самой проге.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Старый 18.07.2017, 02:50 #68
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
А название темы читали?
Дис может работать и без внешнего эдиабаса не говоря уже про эмулятор
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 10:53 #69
Авто: E39
Сообщение от 85vinipux85 Посмотреть сообщение
C:\EDIABAS\Bin
Старый 19.07.2017, 02:28 #70
меняю и всеравно ругается(
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
