-   -   DIS: контроль зажигания и батареи (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-kontrol-zazhiganiya-i-batarei-8101/)
Evgeny 28.08.2010 12:22
Доброго времени суток, форумчане.
Вспомнил я молодость, посидел полчасика в дизасемблере над OBD32.dll и заставил ediabas представлять, что есть напряжения на батарее и на зажигании. Я диагностирую обычным K-L, паять мне было в нем лень.
Теперь в DIS работает автоопределение машины, все блоки видит и т.п.
НО: не работает car memory и key memory. Дис выдает
Идентификационный номер и ZCS/FA из ЭБУ EWS/KMB/LSZ не считываются!
Друзья, подскажите, какие еще условия нужны ДИСу для работы с кар\кей мемори? Я думал всегда, что у меня не работает именно по причине отсутствия контроля зажигания?:shock:
SDL2000 29.08.2010 00:03
У меня давно dll'ки такие, т.е. автопределение проходит без проблем, а вот когда потребовалось перешивать блок на Е46 ДИСом, то пришлось все-таки кинуть проводок для контроля зажигания (у меня СОМ К-Лайн).
На сколько помню, там по ходу пьесы требуется включать/выключать зажигание. Вот ДИС не видит выключения, и плачет :smile:
GEEPER 29.08.2010 20:04
Х\з почему, но у меня так же через KKL и d-can на шнурках (хотя и там и там допаяны ключи для контроля батареи и контакта 15 ) однако через эдика на том же буке и дисе -все работает . Думается что проблема в самом дисе- нужно его приженивать к шнурку как то :shock:
ЗЫ
еще через шнур в план проверки направо не ходит в двигатель (кроме Е39 до 1998) -пишет нет связи с ЭБУ ,инпой-все видит , а с эдиком-ноу проблем
zass 29.08.2010 21:38
..в ediabas ..есть еще.. ediabas.ini и там ..много ответов
GEEPER 29.08.2010 21:46
ediabas.ini я изучил-под инпой у меня все видит- и батарею и зажигание (выкл и вкл как положено ) дис тоже видит зажигание вкл и выкл автоопределение есть , но вот диагностить например М62 (ме7.2) не хочет- не видит блок ,однако если запрашивать тот же блок (на Е53) из вкладки "ф-ции ЭБУ" - то есть с ним связь (запрос ошибок и идентификация) ,а вот из программы диагностики (план проверки и направо) -хрен вам!- нет связи с ЭБУ.....
если работаю DIS по сетке EDIC-ом -все работает без вопросов ..
в чем прикол ?
zass 29.08.2010 21:51
KKL и d-can на шнурках... USB ? Ну и проверь не на 57-м )
GEEPER 29.08.2010 21:57
да на USB FTDI пробовал и на 55 ,на 57 , на 44 -один хрен
GEEPER 29.08.2010 21:58
просто эдика таскать с собой все время-не очень удобно
zass 30.08.2010 22:35
INPA.. М62 (ме7.2) ..все .. видно? Через USB//
Evgeny 31.08.2010 11:05
Ну вот, оказалось не только у меня траблы. Скажите, а параметр ClampHandling в ediabsa.ini за что отвечает?
zass, Вы не про него "подсказывали" случайно?:))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
