-   -   DIS: контроль зажигания и батареи (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-kontrol-zazhiganiya-i-batarei-8101/)
gunhed 31.08.2010 13:39
Сообщение от GEEPER (Сообщение 68864)
ediabas.ini я изучил-под инпой у меня все видит- и батарею и зажигание (выкл и вкл как положено ) дис тоже видит зажигание вкл и выкл автоопределение есть , но вот диагностить например М62 (ме7.2) не хочет- не видит блок ,однако если запрашивать тот же блок (на Е53) из вкладки "ф-ции ЭБУ" - то есть с ним связь (запрос ошибок и идентификация) ,а вот из программы диагностики (план проверки и направо) -хрен вам!- нет связи с ЭБУ.....
если работаю DIS по сетке EDIC-ом -все работает без вопросов ..
в чем прикол ?
оно и не должно работать без переделки дисом просто так.
v810201 17.09.2010 15:50
SDL2000,
Evgeny,
Доброго дня не могли бы вы поделится с общественностью модифицированными DLL beer
gunhed 17.09.2010 16:00
Сообщение от Evgeny (Сообщение 69135)
Ну вот, оказалось не только у меня траблы. Скажите, а параметр ClampHandling в ediabsa.ini за что отвечает?
для диса, ни за что не отвечает
Evgeny 17.09.2010 16:02
Вложений: 1
Вот мой.
Имитация зажигания задается через настройку
UBATT=OFF в obd.ini
Evgeny 17.09.2010 16:04
gunhed, а вообще для чего он?
С дисом я разобрался, для тех кто еще ищет решение проблемы копать поиском по слову tmode или fister. Или поставить easy dis, тоже есть информация на форуме.
v810201 18.09.2010 23:36
Evgeny,
Наскока я в курсе это не имитация а контроль инпой напряжения батареи есть или нет, не совсем имитация :smile:
SDL2000 19.09.2010 00:33
v810201,
Не могу :( Обещал не распространять. Давно это конечно было, но тем не менее...
zass 19.09.2010 01:02
..траблов ..НЕТ!)) Юзаю COM...))
v810201 19.09.2010 02:09
Evgeny, завтра попробую с машиной отпишусь, спасибо:wave:
Evgeny 19.09.2010 20:56
Сообщение от v810201 (Сообщение 72244)
Evgeny,
Нет, дело не в этом. Сам obd32.dll переделан таким образом, что при параметре UBAT=OFF в obd.ini, имитируется, что зажигание включено. В обычном obd32.dll этот параметр только имитирует контроль батареи и то, считает что напряжение на ней 12в, поэтому в дисе можно получить сообщение о том, что напруга на батерее всего 12в. В моем файле установлено 13.8в.
А при наличии "нормального" адаптера можно установить ubat=on и он будет контролировать зажигание как положено.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
