DIS помогите разобраться
Старый 22.03.2011, 19:00 #31
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чего сыкать-то? Надо определиться - либо диагностику на ноуте делать либо в инете ползать. Одно из двух. Я выбрал диагностику. А в инете ползать - нужна другая машина с другими потребностями.
Старый 22.03.2011, 19:07 #32
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сообщение от Alexey_kamensk Посмотреть сообщение
ДИС работает, но автоматическая идентификация не работает.
Что ты называешь "дис работает"? Краткий тест после ручной идентификации работает?
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 19:32 #33
Не видел ДИАГНОСТИЧЕСКОГО НОУТА?
У меня их два.В каждом три независимых системы, у каждой диагностической системы свой системный диск С и реестр. И на этих трех осях стоит много диагностического софта, несовместимого в одной системе: DAS, DIS, INPA, IDS Ford/Mazda, IDS JLR, HDS Honda, VAS5054A, Renault CLIP, XS Evolution (Peugeot and Citroen), VCDS, OP-COM, Opelscanner, постолограф и другие примочки, все сразу не вспомню. Вот это и есть диагностический ноут, о котором я и писал. И всё я ставлю самостоятельно, с нуля, естественно, без антивирусов (только в DAS он встроенный, но работе не мешает). Так что, я не умничаю, а знаю, о чем говорю.
Добавлю, что есть еще два стационарных компа с базами данных, там тоже нет антивируса.
Последний раз редактировалось serguei; 22.03.2011 в 19:33.
serguei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 21:56 #34
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
кароче писькамЕ померились и на сим советы закончились...
vova99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:07 #35
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
Да работает!
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:08 #36
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Где искать проблему?
Старый 23.03.2011, 10:21 #37
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Про замену TMODE уже писал...
Используй пост Evgeny
Старый 23.03.2011, 13:12 #38
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
Сообщение от serguei Посмотреть сообщение
Антивирус на диагностическом ноуте? Это нонсенс, ни на одном не стоит
У меня все стоит и использую его и для диагностики и для интернета и для всего короче... Еще не один вирус не поругался на программы и программы на него (Dr.Web, Norton)... Все диагностируется прекрасно (Хотя поначалу боялся)...
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 22:00 #39
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Вообщем на ноуте я все снес! форматнул! поставил новый windows xp sp3.
1. DIAGHEADINSTALL (сделал в настройках 100% чувствительность)
2. EDIBAS INPA (Edebas.ini прописал 192.168.68.1 порт 6801)
3. VMWARE WORKSTATION 7.0.0 BUILD 203739 FINAL
(Virtual Network Editor прописал IP на VMNET1 адрес на 192.168.68.0)
4 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ
что в итоге: автоматическая индефикация в DIS не проходит, если выбераю вручную и делаю краткий тест, то впринципе все читается ошибки стираются.
INPA работает, захожу в блоки вижу инфу, ошибки стираются, но не видит вкл и выкл зажигания!! почему? раньше видела
подскажите пожайлуста в чем дело? шнурок сдох? Софт кривой? или у меня руки кривые?
вот скрины:
Кстати карсофт работает
Старый 24.03.2011, 22:08 #40
Сказал спасибо: 13
..зажигание ищи..)
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
