DIS помогите разобраться
Старый 20.11.2011, 21:29 #51
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
puh52, а зачем тебе эта индикация в инпе? что она там дает? для ДИСа есть решение, хоть немного и колхозное, но все же. Я тут выкладывал переделанную obd32.dll
Старый 21.11.2011, 12:04 #52
делал как-раз для диса, работоспособность в инпе проверял.
да, спасибо, читал про этот файл.. просто хотелось на железе сделать..
puh52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 21:06 #53
Сообщение от puh52 Посмотреть сообщение
что-то нифига не вышло.. через юсб-ком переходник на фтди.
через аппаратный ком все заработало
Старый 28.11.2011, 00:05 #54
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию Тестером померь напряжение
на контактах 1 и 16 в OBD разъеме после включения зажигание должно быть напряжение.(к 53,39 и 46 кузову с одинм OBD разъемом приминимо)
по поводу USB то COM адаптеров, то их надо проверять, был у меня гембрид (это у которго коробочка заклееная на кабеле) работало все без нареканий, у него провода поломались лень было делать купил другой.
На новом инпа видит напряжение но не с одним блоком не связывается. пробывал менять параметры порта скорость управление потоком-непомогло.
Марка неработающего адаптера - KS-IS NIKKO.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 02:36 #55
Аватар для daunik
Авто: e38
Сообщение от anton_kabyshev Посмотреть сообщение
Здравствуйте, скажите пожалуйста, Вы разобрались в своей проблеме с Дисом, а то у меня она точно такая. Нужна помощь. Заранее благодарен
на верхнием Фото видно что нет связи на иконке в верхнем правом углу, ты может в Админку незаходил, если так то зайди в админку, нажмеш установление связи, и нажмеш кнопку СВЯЗЬ .
daunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:18 #56
Аватар для wel320
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW320(E90),X5(E53)
Купил BMW K+DCAN INPA, установил инпу строго по инструкции, подключаю кабель к машине-на нем горит индикатор примерно пол минуты затем гаснет. Запускаю программу,запускается но ни видит авто,нет индикации батареи и зажигания(выключены)
Выбираю в ручную автомобиль (E90) показывает JobStatus:IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. И так в каждом подменю.
В чем может быть причина?Как важна индикация батареи и зажигания в ИНПЕ
wel320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 22:29 #57
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
В диспетчере устройств в компе установи com1.
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 12:52 #58
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Посоветуйте как зайти в меню Администрирование,у меня справа отображаются всего две кнопки -диагностика и кодирование.Верхняя шкала связи пустая,нижняя полная.Посмотрел скрины должно быть наоборот.Может что то неправильно настроил? Все делал по инструкции с этого сайта,инпа работает нормально.Дис скачал тоже отсюда.
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 14:17 #59
Сказал спасибо: 13
После запуска ...в правом нижнем углу кнопа Администрирование ! Ты эмулятор запускаешь... и пр штуки ?:)
Старый 25.10.2012, 15:01 #60
Авто: BMW E70
Если используете USB обратите внимание на драйверы. Я тут неделю с нотом сидел. Если тупо драйверы ставить то на USB порт он может прихватить драйвер из винда. Поэтому надо стереть все драйверы uninstlом потом в ручном режиме указать точное место откуда их грузить как для COM порта так и для USB! И версии драйверов смотрите. Тут в инете их столько выложено....
dabel вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
