вот дис 55+прогман от 44-ой (последний из встроенных) рабочий образ под варю (моя сборка) просто ставите варю и запускаете распакованный образ размер 984 мб |
Спасибо!На Х5 заработало с пол тычка ,жалко только на моем Е39 не входит диагностику блоков можно только посмотреть ошибки и то они все не определенные.Может кто знает,что за прикол? |
нужно внимательно читать что написано на экране :biggrin: |
С ошибками я разберусь только вот как посмотреть параметры? Хотелось бы свою машину полностью диагностировать. Может быть не работает,нормально, из-за круглого разьема под капотом.Под него программа как то по другому настраивается?ОBD в салоне нету. |
круглый разъем не причем- OBD там имеется (просто форм-фактор разъема в данном случае такой) проблема в самой программе (DIS) с оригинальным интерфейсом все работает на ура ,а через EDIABAS -старые кузова с проблемами. пока я проблему не решил, как только решу-выложу исправленную версию сборки (могу 57-ю сделать с прогманом, но мне больше 55-ая нравится-стабильнее она ИМХО) |
Спасибо!Мне тут подсказали,что нужен дис44 от fistera там всё работает. Возможно есть тут но язык англ. |
Поменял бук и появились проблемы с DIS. Версия 57 с торрентов. На старом буке работала без проблем. Скопировал образ на новый бук, VMWare ставил с того же дистрибутива. В результате ДИС начинает загружаться и в момент, когда должен появиться экран с рабочим дисом они мигает и остается черным. И все. Правда иногда запускается, раз и десяти. А иногда не загрузившиcь до конца уходит в Shut Down. В чем может быть дело? Может кто с таким сталкивался? |
Видео ... ))) Проверь в самом дисе ..что выбрано... я о видюхе |
Вроде ничего не менял. Там и параметров особо нет. |
ты проверь что загрузилось !)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:04. |
