... были пассы ..тыпа password(s) |
да я себе easyDIS поставил, мне для своих нужд его хватает. Но все равно снесу наверное пароль диском от опен сервера. |
Хинт со snapshot-ом работает. Спасибо. |
... ты не клаву три... а подумай...! Мануалов .. полно..! |
Вопрос к знатокам голова miniops на 52 дисе все работало отлично на 57 голова находится связь устанавливается, держится полминуты и пропадает. Через какое то время опять появляется голова пикает типа перезагружается. Уже всю бошку сломал. |
аналогично на голове OPS :confused: Буду благодарен за подсказку - куда смотреть! |
год пользовался варей с 56 версией плекс клон. всё прекрасно. купил новый клон .проблема страная. в адмистатировании в варе плекс видится.связывается. актуализируется. но при диагностики пишет нет связи между плексом и компом. а антенны все и всегда обе. с пятой попытки начинает работать после игр с ip и откатами плекса. вопрос в чём прикол. ip прибоа не меняется как я понял- к конце 39. А в ip программы 56. в чём ошибка подскажите пожалуйста. какой ip в программе надо прописывать. и как это сделать в самой варе . не глуп но с 0 не поставлю не хватает навыков.:facepalm: |
что б не плодить сходие темы напишу сюда вопрос по дису. ребятки может кто сталкивался с такой проблемой: скачал дис 57 на виртуалке. атнтивируса нет, фаирвал отключет. ставил строго по мануалу. в ини файле эдиабаса прописал ип, порт. со свежими кузовами (е70\71, е60 04 и 08 года, копейка, е65 03г.в.) проблем нет, все идентифицируется читается, диагностируется хотя и ругается на связь с головой. а вот когда подключаюсь к е39 или е53 идентификация не проходит. выбираю авто вручную - читаются только мотор и коробка. ни евс ни прочие блоки не видятся. в чем трабл может быть? адаптер пробовал переключать в разные режими, результат один ( еще вопрос по переключению адаптера. с адаптером шел весь комплект софта, в т.ч. и переключалка с к-кан на д-кан. как мне объяснили авто выпущенные до 03.2007 работают на к-кан, после на д-кан. почему тогда е65 2003 года нормально читалась в режиме д-кан? тоже касается и е60 2004г.в. какой переключалкой лучше менять режим, одна с графическим интерфейсом, вторая под командную строку. переключать как я понял нужно сразу после подключения к обд разъему? сори за кучу вопросов, спрашиваю о том с чем сам не разобрался и на что не нашел ответ в описке. |
на 39/53 на 8й ноге может находиться вторая к-линия поэтому перед диагностикой таких авто замыкайте в разъеме автомобиля пины 7 и 8 |
спасибо, завтра попробую! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:52. |
