-   -   Дистанционная помощь (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/distancionnaya-pomosch-18703/)
ромашишкин 26.03.2012 10:36
Всем приивет. Проитал про установку инпы уже мильён раз, установку помню уже наизусть но всё равно непойму почему не получаеться. Сюдя инструкции нужно выбрать КОМ 1 и поставить галку на usb, ставлю ком 1 в конце установки проверяю нету, соответственно прога не видит шнурок, как быть???? Спасибо.
Evgeny 26.03.2012 10:44
Ну, а виртуальный ком-порт на каком номере?:cool:
ромашишкин 26.03.2012 11:04
Я ещё не начинал установку DIS. В инсрукции после установки инпы должен быть ком1 в диспетчере. Только потом начать установку виртуалки и дис. Может быть просто чегото недопонимаю разжуйте пожалст.
msn007 26.03.2012 11:10
после установки, зайди в "мой компьютер" - "диспетчер устройств" , затем выбери "порты: ком и лпт" - там найди свой адаптер, зайди в свойства и измени порт на "ком1" не смотря на то, что комп ругнется.
ромашишкин 26.03.2012 11:26
Вот в этом и засада не появляеться в диспетчере адаптер. Уменя на ноуте на диске с стоит стардиагнозис на виртуалке. Установку пробовал и на с и принудительно на диск g
Результат одинаков. Мож с компом чё нетак?????
msn007 26.03.2012 11:31
так ты перед установкой Инпы - драйвера адаптера то установил?
Tyler 26.03.2012 11:35
ромашишкин, у тебя просто не установлены драйвера.
ромашишкин 26.03.2012 12:03
Ну наверное да.............блин а где дрова взять??????????? Мне думалось что дрова встают автоматом тока порт указать надо.
Andy-sol 26.03.2012 14:09
Дрова лежат в в какой то из установленных папок на винт, она называется помоему Hardware interface/OBD как то так. Посмотри внимательно.
Tyler 26.03.2012 14:25
если адаптер на Ftdi чипе, то любые драйвера на Ftdi бери.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
